发布于:2011-09-30 14:18:30
来自:注册考试/注册环评工程师
[复制转发]
19、某城市污水厂采用生物除磷工艺,进水溶解性易降解COD(bsCOD)含量为130 mg/L,磷含量为40 mg/L,系统污泥龄SRT为4.5d,活性污泥合成产率系数Y为0.4VSS/gCOD,内源代谢系数Kd为0.07gVSS/(gvss.d),活性 污泥中磷含量平均为0.06gP/gvss,设溶解性易降解COD完全用于生物除磷.要求出水Po43—P的含量<0.5 mg/L,因此计划通过投加甲醇来满足磷的达标排放,试计算甲醇的投加量.(1 mg/L甲醇对应bsCOD为1.4 mg/L)
A.11.3 mg/L B.45.9 mg/L C.64.3 mg/L D.15.7 mg/L.
这道题进水磷应该是4mg/L城市污水不可能有40这么高
根据污泥量X=YQ(S0-Se)/(1+Kd*
SRT), 注意S0 Se为进出水BODu的浓度,不是COD浓度
而污泥量的含磷量为
0.06gP/gvss,而且此题bsCOD与BODu的关系也没有说明
如果按照题目系数计算,Q按1L计算,0.4*S/(1+0.07*4.5)*0.06=4-0.5
求的S为191.77 减去原水碳源得61.77
根据甲醇与bsCOD关系 61.77/1.4=44.12
应该是B选项 因为要考虑到同化作用,而题目是说完全用于除磷 是理想化的
这道题出的不是很严谨 个人观点
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
快乐的熊子
沙发
写得很好
2012-07-29 10:22:29
hd4890
板凳
2012-07-25 11:17:25
加载更多回复 举报
