土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 300多个系统各类功能注册表修改脚本
300多个系统各类功能注册表修改脚本
发布于:2006-07-19 15:36:19 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
300多个系统各类功能注册表优化修改脚本
将Word插入对象的名称汉化.reg
改变Word文档日期的显示格式.reg
设置Office的安装位置.reg
设置Word中的文件保存路径.reg
设置是否显示Office助手.reg
Office的亲密接触.rar
从浏览清单中隐藏服务器.reg
关闭最近文件夹使用时间.reg
只允许用户使用特定的屏幕保护.reg
增加驱动程序的识别级别.reg
屏蔽所有的系统热键.reg
屏蔽掉添加打印机项.reg
找回“丢失”的运行、注销和关闭系统.reg
指定密码的最小长度.reg
禁止使用inf文件.reg
禁止使用MS-DOS方式.reg
禁止使用拨号网络.reg
禁止使用网上邻居.reg
禁止使用自动升级功能.reg
禁止使用鼠标右键.reg
禁止修改控制面版.reg
禁止修改显示属性.reg
禁止光标闪烁.reg
禁止向“开始”中的“文档”保留历史记录.reg
禁止在网络中显示标识属性.reg
禁止密码缓存.reg
禁止对任务栏位置进行改变.reg
禁止将最近访问过的共享资源添加到网上邻居里.reg
禁止打印机共享.reg
禁止改变打印机设置.reg
禁止显示前一个登录者的名字.reg
禁止更改IE的辅助功能设置.reg
禁止更改控制面板和打印机.reg
禁止添加打印机.reg
禁止用户使用reg文件.reg
禁止用户改动桌面工具栏.reg
禁止用户调整桌面工具栏的长度.reg
禁止系统检测网络的连接速度.reg
禁止运行任何程序.reg
禁止远程修改注册表.reg
禁用任务管理器.reg
禁用打印机中的删除打印机.reg
禁用打印机中的添加打印机.reg
禁用控制面板.reg
禁用文件夹选项菜单.reg
禁用添加删除程序.reg
禁用用户追踪功能.reg
移去Windows XP中的共享目录.reg
系统启动时禁用计划任务.reg
系统启动时运行可执行程序.reg
给屏幕保护都加上密码.reg
解除屏幕保护密码.reg
设置密码的安全要求.reg
安全与限制.rar
修改IE的产品ID.reg
修改IE的标题栏.reg
修改默认的E-mail地址.reg
去掉IE内的分级审查口令.reg
增加IE的自动识别功能.reg
定制IE字体的大小.reg
定制IE的文字大小.reg
打造个性化的IE.reg
改变IE的默认下载目录.reg
更改Outlook Express的标题栏.reg
禁止IE播放视频.reg
禁止IE显示图片.reg
禁止IE浏览器的升级检查.reg
禁止IE浏览器的脚本调试程序.reg
禁止IE的代理服务器.reg
禁止IE自动安装组件.reg
禁止Outlook Express用户打开可能包含病毒的附件.reg
禁止打开或保存带病毒的Outlook邮件.reg
解决IE首页无法更改的问题.reg
让IE多线程下载.reg
设定IE的Cookies目录.reg
设置IE发生错误时是否允许报错.reg
设置IE的Cache目录.reg
设置IE的历史目录.reg
设置IE的收藏目录.reg
设置IE的起始页.reg
锁定IE的下载功能.reg
个性化你的IE和OUTLOOK等.rar
不显示上次登录的用户名.reg
不显示开始菜单中收藏夹菜单.reg
个性化设置计划任务.reg
以高彩色分辨率显示图标.reg
任何地方都可以清空回收站.reg
使用64位真彩色.reg
使窗口做到自动刷新.reg
修改Windows XP的版本号.reg
删除开始菜单中的注销选项.reg
去除工具栏提示.reg
在启动计算机时运行屏幕保护程序.reg
在鼠标右键菜单中增加重新启动计算机的功能.reg
如何在桌面上显示Windows版本标志.reg
如何设置优化页面文件.reg
定制进入Windows前的欢迎信息.reg
密码提示语.reg
快捷方式四个字不在了.reg
打造独具特色的电脑标识.reg
扩展鼠标右键功能.reg
找回丢失的频道栏.reg
拯救你的任务栏.reg
改变下拉菜单的对齐方式.reg
改变光标的闪烁速度.reg
改变回收站的名称.reg
改变桌面图标的大小.reg
改变窗口变化时的动感效果.reg
改变菜单及工具提示的转换效果.reg
文件测试.reg
文件测试.txt
更改Internet Explorer的图标.reg
更改“我的公文包”的图标.reg
更改回收站满的时候的提示信息.reg
更改打印机图标.reg
更改控制面板的图标.reg
更改收件箱的图标.reg
更改登录时的背景图案.reg
更改设备管理器中的硬件设备名称.reg
更改设备管理器中的硬件设备图标.reg
禁止使用任务栏.reg
给当前文件或文件夹换换颜色.reg
自动关闭计算机.reg
自动设定显示器的刷新频率.reg
解决Windows98第2版无法升级到Windows 2000的问题.reg
让Windows字体更平滑.reg
让点击这里开始的提示信息消失.reg
让计算机以12小时制显示时间.reg
设置CD-ROM的缓存区.reg
设置关机对话框中的选项.reg
设置图标之间的垂直间距.reg
设置如何拖动整个窗口.reg
设置开始菜单使用多页面显示.reg
设置文件系统的缓冲.reg
设置鼠标缓冲区.reg
调整Windows XP的浏览速度.reg
隐藏桌面上所有图标.reg
隐藏桌面上的所有图标.reg
  • ljfei800501
    ljfei800501 沙发
    2006-07-19 15:39:19
  • ljfei800501
    ljfei800501 板凳
    个性化你的系统.rar
    Dnscache.reg
    不显示远程管理.reg
    不让CD-ROM自动运行.reg
    优化硬盘驱动器.reg
    修改我的电脑的名称.reg
    修改键盘缓冲大小.reg
    修改默认CD播放器.reg
    修正快速关机引起的问题.reg
    停用Windows的文件高速缓存.reg
    关机时自动删除交换文件.reg
    关机时自动清除文件记录.reg
    关闭硬盘空间不足时发出警告.reg
    删除文档菜单中的我的文档选项.reg
    加快关机速度.reg
    加快程序的运行速度.reg
    加快程序运行速度.reg
    去掉Windows XP的自动更新功能.reg
    取消无用的登录.reg
    取消重启计算机并切换到MS-DOS功能.reg
    启用自动优化磁盘功能.reg
    在Windows下修改nVIDIA显卡的Direct3D刷新率.reg
    在右键菜单中添加关闭计算机命令.reg
    在开始菜单中添加注销项.reg
    在软驱的右键菜单中增加“清空A盘”的命令.reg
    增加鼠标缓冲区.reg
    如何提高软驱的性能.reg
    完全禁用系统还原.reg
    将mp3的音质调整到96kbps.reg
    屏蔽资源管理器中的文件菜单.reg
    延长Windows终止服务时间.reg
    开启CPU的二级缓存.reg
    彻底关闭Dr.Warson.reg
    快速重启计算机.reg
    恢复注册表禁用.reg
    打开或关闭启动优化功能.reg
    扩充回收站的鼠标右键功能.reg
    找回安装密码.reg
    拯救任务栏.reg
    控制CD-ROM的自动播放.reg
    提高光驱的读写能力.reg
    提高历史缓冲区的个数.reg
    提高显示器刷新频率.reg
    提高软驱的性能.reg
    改进核心系统性能.reg
    更改标准时间的名称.reg
    消除软件显示乱码.reg
    激活DOS的快速编辑模式.reg
    用其他方式打开我的电脑.reg
    用文件管理器打开我的电脑.reg
    禁止删除打印机.reg
    禁止改变工具栏的内容.reg
    禁止访问任务栏的属性.reg
    禁用关闭系统.reg
    禁用长文件名中的~字符.reg
    简单明了的任务管理器.reg
    缩短关闭无响应程序时的等待时间.reg
    自动终止锁死程序.reg
    计算机启动时自动运行屏幕保护程序.reg
    让Windows退出时不保存环境设置.reg
    让光标不再闪烁.reg
    让电脑跑的更快.reg
    让电脑运行得更快.reg
    让程序在单独的内存空间运行.reg
    让系统还原占用的磁盘空间更小.reg
    设定开始菜单中文档的显示数量.reg
    设定蓝屏时自启动.reg
    设置DOS下的自动填充命令.reg
    设置Windows的安装路径信息.reg
    设置在我的电脑中显示打印机.reg
    设置拖动整个窗口.reg
    设置显示文件的扩展名.reg
    设置禁用活动桌面.reg
    设置窗口的缩放控制.reg
    设置鼠标的滚动行数.reg
    进入Windows后自动打开数字小键盘.reg
    退出时不保存环境设置.reg
    隐藏我的电脑中的驱动器.reg
    隐藏资源管理器工具栏上的搜索按钮.reg
    鼠标自动激活当前窗口.reg
    系统优化.rar
    加快上网速度.reg
    去除网上邻居里的邻近的计算机项.reg
    取出映射网络驱动器和断开网络驱动器.reg
    启用IP过滤功能.reg
    启用路由功能.reg
    屏蔽整个网络.reg
    控制拨号网络的密码保存.reg
    改变下载的路径.reg
    清理访问网络邻居后留下的字句信息.reg
    设置HTTP 1.1协议的支持.reg
    设置WINS服务器解析超时时间.reg
    设置慢速网络连接超时时间.reg
    设置浏览器Cache的大小.reg
    设置网络连接的超时时间.reg
    设置自动拨号功能.reg
    隐藏上机用户登录的名字.reg
    优化你的网络.rar
    一些常用东西被限制解锁.reg
    注册表解锁.reg
    注册表被锁和一些常用东西被限制解锁.rar
    2006-07-19 15:36:19
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
文字乱码的解决方法
如果打开文件没字体显示乱码,先加载lsp,然后用命令fontsalter,提示英文代替和中文代替,搞定! “工具——加载应用程序”,然后在输入命令“FONTSALTER”。
