土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水泡沫如何设计?
现在设计一柴油发电机房,想采用水泡沫,请问有没有供参考水泡沫的图。根据规范,水泡沫有三种情况:1、加强闭式系统 2、雨淋系统前期泡沫,后期水 3、雨淋系统前期水,后期泡沫。
请问柴油发电机房属哪种?谢谢
全部回答(5 )
  • jack1977
    本人没有这方面的经验,但从NFPA的要求来看,自喷、雨淋、气体系统均可用于保护发电机房。
    同意4楼的观点,细水雾系统也可以的。因为不同厂家的细水雾系统有差别,所以要根据具体型号进行设计。采用细水雾喷头,再加上泡沫液,效果会更好。
    细水雾系统节省消防水用量,但是需要的工作压力比较高,一般来说喷头也比水喷雾的贵,所以要综合考虑。
    2006-07-21 12:30:21 来自 PC 评论 举报
  • ah-wangjun
    可以的,没问题,水喷雾自己做就可以了。
    2006-07-20 16:52:20 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
