土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于高位(>2)转换层结构刚度比计算的疑问求教
1.高位转换层结构按照“高规”要求计算转换层上下几层的等效侧向刚度比,一般取转换层上下等高的层数计算。
2.SATWE中计算刚度采用剪切刚度/剪弯刚度/地震剪力与地震层间的位移比,
我的问题是:各算法给出的是每层刚度值,而规范要求比较转换层上下等高的层的等效侧向刚度比,多个层的等效侧向刚度比如何计算呢?它与每层刚度值是何关系?
全部回答(5 )
  • haoxinqing19
    对于转换层以上的多塔结构,刚度比不知道应不应该定义多塔,在查看转换层刚度不小于相邻上层刚度的0.6倍时(高位转换),定义多塔后各塔的刚度是分别给出的,而转换层是1个塔,这种情况想请教下高手如何解决:(
    2009-06-22 19:58:22 来自 PC 评论 举报
  • haoxinqing19
    转换层上下几层的等效侧向刚度比在SATWE计算结果里直接有显示:刚度比值以及上个各计算的高度
    2009-06-22 19:53:22 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
