土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ 注意:7月论坛推出最新功能-“最新主题”
发布于:2006-07-19 14:35:19 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
以前经常有网友向我们提出想知道最新的主题贴是那些,他想看这些最新的主题贴,
所以在7月我们推出了这个“最新主题”的功能,当你在某个版块查看贴的时候,想要看该版块的最新主题贴,那么就可以点击这个按钮,点击之后,就显示出该版块所有的最新主题贴,按照时间排列出该版块最新的200个主题贴。最前面的当然是最新的呢。。。。
注意:除了论坛首页,在论坛各个版块的页面包括具体的帖子里面,都有这个功能按钮,这个功能只显示某个具体版块的最新主题贴,并不是整个论坛的所有最新主题贴,并且只显示最新的200个主题贴,这些请注意下。
也希望大家经常使用这个功能,也希望大家看到我们在不断优化着论坛~~
全部回复(14 )
  • wenki2000
    wenki2000 沙发
    这样管理起来会方便很多。。。。。。。
    2006-10-22 23:57:22
  • 252529835
    252529835 板凳
    对于我来说,总觉得好象没什么用呢,因为我很少关注这些东西。
    2006-10-22 17:11:22
站长办公室
61.75 万条内容 · 51 人订阅
以前经常有网友向我们提出想知道最新的主题贴是那些,他想看这些最新的主题贴, 所以在7月我们推出了这个“最新主题”的功能,当你在某个版块查看贴的时候,想要看该版块的最新主题贴,那么就可以点击这个按钮,点击之后,就显示出该版块所有的最新主题贴,按照时间排列出该版块最新的200个主题贴。最前面的当然是最新的呢。。。。 注意:除了论坛首页,在论坛各个版块的页面包括具体的帖子里面,都有这个功能按钮,这个功能只显示某个具体版块的最新主题贴,并不是整个论坛的所有最新主题贴,并且只显示最新的200个主题贴,这些请注意下。
