土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 请大家点评这种接线方式有何不足
请大家点评这种接线方式有何不足
发布于:2011-09-29 22:36:29 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
德力西DW19-1600 母线80*8 1500刀开 由于断路器接线板间距不够 所以采用双夹 由于刀开间距为130 不想用立弯所以采用这种接线方式。请大家指出不足和不合理的地方
全部回复(49 )
  • yixufeng
    yixufeng 沙发
    短路强度肯定不够。相间一短路两根铜排就靠在一起了
    2011-10-18 11:49:18
  • wcj_1989
    wcj_1989 板凳
    铜排连接螺丝有点短 可能图片看不清 至少要出2~3个牙
    2011-10-10 16:50:10
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
结构施工时出现的问题
这是某单位施工的商住楼,看后还敢住吗?
