纯水系统
返回版块6.51 万条内容 · 255 人订阅
超滤膜水处理系统常见故障及排除超滤膜水处理系统常见故障及排除 故障现象 可能原因 排除手段 进水压力低或进水量不足 超滤预处理堵塞 清洗或更换过滤材料或装置 超滤进水泵压力不够 更换更大的增压泵 管径偏小 换管径更大的管 阀门故障 更换阀门 产水量下降超过初始稳定产水量的20% 超滤膜被污染 进行化学清洗和加药杀菌。 跨膜压差太小 增大进水压力,但不得超过0.3Mpa.且TMP小于0.2Mpa.
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
