土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高规中0.07MPa这数据有何意义
高规中0.07MPa这数据有何意义
发布于:2011-09-29 18:22:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
高规规定,高位消防水箱设置高度应能满足最不利点消火栓静水压力。不超过100m的高层建筑,最不利点的消火栓的静水压力不应低于0.07MPa,请问这个消防水箱需要负责前10min的灭火用水,90%以上的火灾都在前期扑灭了,0.07MPa的静水压力都不能保证最不利消火栓的灭火充实水柱需要,请问0.07MPa这个数据有何意义?
并且标准图集中稳压设备明确解释不应该仅仅是考虑0.07MPa的静水压力,设备提供的稳压泵扬程都不低于20m,请问作何解释,哪个为准?规范是否应该更改0.07MPa这个数据?
全部回复(23 )
  • lovebambo
    lovebambo 沙发
    7.4.8.1稳压泵的出水量不大于5L/s,5L/s对应的压力是1.6Mpa,如果不利点保证了这个,那么底层的水压变大,水量也就增大了,而如果考虑0.07Mpa,是不是可以满足一部分楼下的消火栓水量要求,最不利点时没发满足了
    2014-04-01 17:52:01
  • hyingman
    hyingman 板凳
    现在稳压系统也不值几个钱,不要考虑0.07了,直接上稳压。安全是百年大计,哈哈
    2011-10-11 11:35:11
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
你可知道:无条件设置屋顶消防水箱,怎么办?
建规:8.4.4 设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物,或设置干式消防竖管的建筑物,可不设置消防水箱。设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。喷规:10.3.1 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,应设高位消防水箱,其储水量应符合现行有关国家标准的规定。消防水箱的供水,应满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度。
