土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 释放内存的最新方法!简单好用!
释放内存的最新方法!简单好用!
发布于:2006-07-19 13:32:19 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
电脑在用久以后,大家是不是感觉到速度越来越慢?想释放内存还必须重启计算机,是不是很麻烦?本人介绍一种很好的释放内存的办法,简单好用!大家认为好的话支持一下!
第一步:
在桌面上点击右键建立一个文本文档!
第二步: 在此文本文档中编辑
Mystart=space(50000000)
第三步:保存此文档文件名为“xxx.vbs”!xxx为你自己所命名的文档名,不限!关键是后缀为.vbs
第四步:保存类型为“所有文件”
好了,你所保存的文档此时在桌面上!你用鼠标双击此文本文档,是不是内存可用数变大了?(打开资源管理器可以看到)
本人用的是xp,不知道在其他操作系统能否使用!
全部回复(7 )
  • aqmq
    aqmq 沙发
    看看这个清除系统垃圾吧
    2006-10-22 15:53:22
  • azgc
    azgc 板凳
    2006-10-13 00:46:13
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
电信禁止路由上网的最佳破解方法
ADSL共享上网有两种方式,一种是代理,一种是地址翻译(NAT),大家常说的路由方式其实就是NAT方式,其实路由和NAT的原理还是有区别的,这里不作讨论,现在的ADSL猫一般都有NAT的功能,用它本身的功能实现共享上网是比经济方便,本文主要讨论这种方式。 要想阻断一台以上的计算机上网必须能发现共享后边的机器是否多于一台,NAT的工作原理如图一所示,经过NAT转换后访问外网的内网的计算机的地址都变成了192.16 8.0.1而且MAC地址也转换成了ADSL的MAC地址,也就是说,从原理上讲,直接在ADSL出口抓经过NAT转换的包是不能发现到底有几台机器在上网。那是如何发现的呢?经过研究发现它是采用多种方法探测用户是否用共享方式上网,从而进行限制,下面分别进行破解:
