土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 2010新规范 柱子体积配箍率 计算方法
发布于:2011-09-29 17:23:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
2010新规范 柱子体积配箍率 计算方法 三本规范
抗震规范(2010.12.01) 混凝土规范(2011.07.01) 高层混凝土规程(2011.10.01)
在计算复合箍筋的体积配箍率 计算方法,规范说明都不一样
抗震规范P65页 没有提到 扣除重叠部分箍筋,在条文说明中P354提到 删除了89规范和2001规范关于复合箍应扣除重叠部分箍筋体积的规定,如何换算有待进一步研究;
混凝土规范P178页 计算体积配箍率 明确规定 计算中应扣除重叠部分的箍筋体积;
高层混凝土规程 P69页 计算体积配箍率 明确规定 计算中可不扣除重叠部分的箍筋体积;
三本规范 对柱 体积配箍率计算中 对重叠部分箍筋体积 是否计算 说明不一样
大家来讨论一下我们设计怎么实际来操作 就是算不是重叠部分箍筋的体积。
全部回复(37 )
  • amastrong
    amastrong 沙发
    那就是说,要扣除咯?
    2018-03-04 02:06:04
  • lujinghai51
    lujinghai51 板凳
    箍筋长度不计弯钩
    2018-03-02 17:46:02
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
构造柱、水平系梁中的钢筋还能用一二级钢么?
新砼规4.2.1条 2)梁、柱纵向受力普通钢筋应采用HRB400、HRB500、HRBF400、HRBF500钢筋。
