土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册环评工程师 \ 2011年第二天真题探讨
2011年第二天真题探讨
发布于:2011-09-29 17:15:29 来自:注册考试/注册环评工程师 [复制转发]
上午
1. 第一题计算总变化系数,废水流量为8000m3,最大日最大时流量为550m3/h,还提供了一个日变化系数K(干扰参数),计算综合水量变化系数的,告诉三个水量:最大日最大时、最 大日、平均日,答案好像是D,好像是1.65。这道题看着很简单,但是还是有点懵了,竟然浪费了一些时间,因为刚开场,有点找不到感觉,算出1.65之 后,又翻书根据流量校核了一下,那个流量好像应该啊1.6-1.7之间,才算搞定这道题,但是也浪费了时间。一句话,都怪基础知识不扎实。
2. 气浮池计算的,升级改造后气固比不变,进水浓度变低,求释放的空气量和原进水悬浮物浓度。改造前浓度进水应该是1.5,改造后应该是0.75,答案有1.5,1.2,0.75.
3.两格沉砂池泥斗容积计算
4.二级接触氧化题目,计算一级池容及产泥量
5.告诉二级出水水质,要求进行回用,用作景观水水景用,处理流程选择有四个,争议大的是(A)混凝沉淀+过滤+消毒和另外一个:加了活性炭。
6.算水处理厂面积题目 10080平米???处理厂面积计算,要算出氧化沟和二沉池的面积直径长宽什么的
7.调节池的,体积,还有最高水位,选了最高的那个
8.二氧化氯 次氯酸钠 紫外 要求选择一个适合20万吨水厂的答案
9.制取二氧化氯 次氯化钠的用量 简单的化学计算即可
10.厌氧池搅拌器功率计算1 需要计算池子的体积,然后按照2-8w/m3,计算
11.下层是清水池,上层是过滤池,计算水泵扬程,别忘了把安全水头加进去就行
12.酚废水萃取 废水流量1000m3/d,密度按1计,酚含量从0.02处理至0.005,相平衡常数为30,求萃取剂用量
14.除磷,需要添加的碱度
13、某城市污水处理厂的最大设计流量为1500m3/h,下列关于二沉池的设计中正确的是:
A、4座36m、宽7m的平流沉淀池(表面水力负荷取1.5m3/m2.h);
B、4座24m、宽7m的平流沉淀池(表面水力负荷取1.5m3/m2.h);
C、8座直径为12m的竖流流沉淀池(污水在沉淀区的流速取0.001m/s,中心管流速取0.025m/s);
D、6座直径为3m的竖流流沉淀池(污水在沉淀区的流速取0.001m/s,中心管流速取0.025m/s).注册环保
16、某污水泵站拟设置三台同型泵,单台泵流量为110L/S,两用一备,并联运行,每台泵单独设一根吸水管,共用一条压水管,下列关于管径选择正确的是:
A:吸水管200MM,压水管250MM;
B:吸水管280MM,压水管300MM;
C:吸水管350MM,压水管400MM;
D:吸水管400MM,压水管500MM.
17.觉得这题有点问题,我们装了几个巴歇尔槽,超声波位置都是安装在喉管位置,没这个位置,这题我选的前面,后面好像有跌水,测不出高度。
18.干化场占地面积的
19. 离子交换树脂,废水xxx 吨,铜离子 ,锌离子,镍离子,交换容量 1000mol/m3,反冲洗膨胀率40~50%,下列那种设计比较合理
20. 混凝,维持一定碱度,添加硫酸铝 氯化铁的量 选一个
21、某城市污水处理厂设计处理规模为5×104m3/d,其生物脱氮缺氧反应池的设计水力停留时间为2 h,为使缺氧区的介质混合物均匀需设置一定数量的水下搅拌设备,下列关于搅拌机选型正确的是:
A.选用35kw搅拌机1台,
B. 选用5.5kw搅拌机4台
C. 选用4.5kw搅拌机8台,
D. 选用2.2kw搅拌机3台.
23、在污水管网设计中,采用钢筋混凝土管道,已知某设计管段第150M,地面坡度0.0022,设计流量48L/S,其上游管段规格为DN300,充满 度0.6,管底高程为26.75M,地面高程为29.14M,要求上下游管道采用水面平接,设计管段内充满度为0.6-0.8,坡度 0.0020-0.0025,流速为0.70M/S-0.75M/S,下列所选管径及该管段末端的管底高程正确的是:
A.N300,26.27,
B.N350,26.37,
C.N400,26.44,
D.DN450,26.44.
26.93-0.35*0.6-150*0.002=26.42
26.93-0.35*0.8-150*0.002=26.35
24、某废水流量为0.8m3/h,含Cr6+70mg/l-80mg/l,采用活性炭吸附装置对其进行回收处理,活性炭对Cr6+吸附容量为12.1 mg/g,处理后的Cr6+浓度≤0.5 mg/l,如在活性炭吸附容量达到90%饱和时进行活性炭再生,再生周期为48 h,试计算活性炭最小装填量和一个再生周期的最大处理水量.
A.最小装填量350.41kg,最大处理水量54.91 m3
B.最小装填量350.41kg,最大处理水量38.40 m3
C.最小装填量317.36kg,最大处理水量54.91 m3
D.最小装填量317.36kg,最大处理水量38.40 m3
25 氨氮吹脱的,温度25,看题目要求计算出去除率应该在95%,所以看图选了 PH10.5,的 答案为D。。。PH 9.5 好像氨氮在水中的比例都没达到95%,,题意要求是去除率大于95%的。。所以只有25°C的在10.5的位置游离氨氮比总氨氮大于95%
下午
1.下午考试的第一题,生物滤池新建和改造,不同点:构造不同,负荷不一样,是否需要预处理?
2.UASB IC反应器 实际过程中应该怎么设计?A答案负荷过低
3.还有个也好像和UASB还是EGSB有关的,说利用絮状污泥,感觉不对,应该是颗粒污泥活性才好的吧
4.SBR 周期 各段时间 反应时间 滗水时间什么的,貌似求这些东西
5.有一道高程计算,阻力损失什么的,好像是700的管从初沉到二沉,二沉在排水,计算初沉池的排水最低标高
6.曝气生物滤池,进水COD 2000mg/l,容积负荷2.4kg/m3d,膜上和活性污泥的污泥浓度分别为3.29kg/m3,和0.24kg/m3, BOD5/COD为0.4,求实际污泥负荷和实际污泥排出量。
7. 某城市采用A2/O工艺处理污水,设计污水量为20×104m3/d,二沉池的表面负荷取1.1 m3/ m2. h,下列关于二沉池设计与刮泥机选型正确的是:
A.采用辐流式沉淀池4座,直径D=50 m,周边传动刮泥机线速度3.2m/mim
B.采用辐流式沉淀池4座,直径D=50 m,中心传动刮泥机线速度1.5m/mim
C.采用平流沉淀池8座,尺寸L×B×H=68 m×15 m×4.0 m,桁架式刮泥机行进速度0.7m/mim
D.采用平流沉淀池8座,尺寸L×B×H=53 m×18 m×4.01 m,链条刮板刮泥机行进速度0.65m/mim
8.关于格栅设计,选项中错误的是哪个?
9. 某好氧塘,设计进水流量为3000m3/d,进水COD为230mg/l,BOD为100mg/l,SS为220mg/l,设计有效容积及占地面积
10. 两格沉砂池泥斗容积计算
11、某再生水厂采用RO处理技术,要求RO系统达到75%的产水率,若选用管式巻式膜组件,下列选用最合理的膜装置是:
A.2段,每段膜组件产水率为44%
B.3段,每段膜组件产水率为32%
C.3段,每段膜组件产水率为40%
D.2段,每段膜组件产水率为47%
12、某再生水厂采用混凝沉淀过滤处理工艺外供水量为4×104m3/d,自用水量占5%,滤料采用均粒石英砂,滤速6 m/h,工作周期12 h,气水反冲洗时间6 mim,试计算滤池面积:
A.294 m2 B. 292 m2 C. 280 m2 D. 278 m2
40000*1.05/6/(24-0.2)=294
第13题、某城市污水处理厂的最大设计流量为1500m3/h,下列关于二沉池的设计中正确的是:
14. 生物滤池说法错误的是 c 内外温差对通风的影响
15.
16.
17、某城市拟采用奥贝尔氧化沟工艺处理城市污水,设计规模为20万m3/d,设2座氧化沟,采用卧式转刷曝气机,每座配备22台,其中曝气机标准动力效 率为1.8kgo2/kw.h。根据该污水厂氧化沟相关设计参数计算得污水厂氧化沟的总标准供氧量为117447 kgo2/ d,下列关于单座氧化沟转刷曝气机所需配备的电机功率的计算正确的是(相关参数取值:α取0.8,ρ取0.9,标准条件下清水中饱和溶解氧CS为9.17 m/L,清水表面处饱和溶解氧CSW为8.4 mg/L,混合液剩余溶解氧CO为2 mg/L,混合液温度T为25ºc)
A.62.0KW,B.37.5KW C.32.0 KW D.75.0 KW
18.
19、某城市污水厂采用生物除磷工艺,进水溶解性易降解COD(bsCOD)含量为130 mg/L,磷含量为40 mg/L,系统污泥龄SRT为4.5d,活性污泥合成产率系数Y为0.4VSS/gCOD,内源代谢系数Kd为0.07gVSS/(gvss.d),活性 污泥中磷含量平均为0.06gP/gvss,设溶解性易降解COD完全用于生物除磷.要求出水Po43—P的含量<0.5 mg/L,因此计划通过投加甲醇来满足磷的达标排放,试计算甲醇的投加量.(1 mg/L甲醇对应bsCOD为1.4 mg/L)
A.11.3 mg/L B.45.9 mg/L C.64.3 mg/L D.15.7 mg/L.
20. A/A/O 的题 问三个池子的池容 以及o池的剩余碱度
21.
第22题目 吸附-再生工艺,进水流量8000m3/d,进水COD 1022mg/l,去除率42.3%,进出水的BOD5/COD都是0.495,吸附池和再生池的活性污泥浓度分别为2.5g/l和7.5g/l,求回流 比和剩余污泥量(污泥表观产率系数为0.28kgVSS/kgBOD)
A 33%,479.36kg/d
B 33%,968.35kg/d
C 50%, 479.36kg/d
D 50%, 968.35kg/d
23、某城市污水处理厂的设计流量2500 m3/h,总变化系数为1.35,氧化沟的悬浮固体浓度3500 mg/L,污泥回流比50%,采用周边进水的辐流沉淀池,池数为2,且表面负荷1 m3/ m2. h,下列选项错误的是:
A.二沉池的固体负荷约为126kg/m2.d,B.二沉池的单池面积的计算值为1250m2,
C.回流污泥浓度约为10500 mg/L. D.若污泥回流比增大一倍,固体负荷小于150 kg/m2.d.
24、采用升流式厌氧污泥床(UASB)反应器处理啤酒废水,进水COD浓度为2000 mg/L,平均废水流量200 m3/h,推荐反应器有效水深4m-6m,下列设计中不合理的是:
A.反应温度25℃,容积负荷6kgCOD/m3.d,池体为园柱体, 设计为4池,反应池直径D=14m
B.反应温度25℃,容积负荷6kgCOD/m3.d,池体为长方体, 设计为3池,反应池长12m,宽6m
C.水力停留时间为7h,池体为园柱体时, 设计为4池,反应器的直径D=9m,
D. 反应温度35℃,池体为园柱体, 设计为4池,反应器的高度5.5m.
25.
全部回复(7 )
  • gracie_huang
    gracie_huang 沙发
    谢谢楼主分享
    2014-06-20 10:21:20
  • gzxh2222
    gzxh2222 板凳
    资料还真不少,谢谢楼主分享了!
    2013-10-18 15:48:18
注册环评工程师
3.57 万条内容 · 126 人订阅
专业考试出题老师及复习的小分析
出题的老师多为哈工大,同济以及重庆大学的牛人 设备工程师就有重庆大学的龙腾瑞 其他就是哈工大和同济大学的老教授 环保工程师偏向工业废水 当然生活污水也是重点 所以大家复习时候多留意厌氧反应器 如UASB EGSB以及IC 这方面 清华大学的王凯军比较牛逼(他之前是北京环科院的)和钱易教授左剑恶啊一起合作 关于他的一本书就是UASB的专著 王凯军以前在国外就是搞厌氧的 和西安交大的贺延龄 以及苏州科技学院的马三剑都是厌氧专家
