土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 现浇梁板可否作为剪力墙的侧向支撑?
现浇梁板可否作为剪力墙的侧向支撑?
发布于:2011-09-29 16:32:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个水池,底标高-1.500,顶标高2.000,侧壁250厚,侧壁长度36m,顶板为现浇梁板,顶板厚250mm,梁间距约4m,请教诸位,这个结构方案可不可行?
全部回复(3 )
  • 小豆豆
    小豆豆 沙发
    当然可以,水池墙按底端嵌固,上端简支算够就是了,注意荷载要用最不利荷载,就是水池中无水的状况应该是最不利的
    2011-09-30 14:53:30
  • yuroc586
    yuroc586 板凳
    我们这里 设备基础地沟都是这么做的
    2011-09-30 11:03:30
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
规范问题
《地基基础设计规范》8.4.5条,关于筏基的冲切和抗剪验算,有两个问题:1、冲切验算时应选择筏基中的哪个双向板区格来验算?前提是基底净反力为均匀分布。根据混凝土结构基本原理,冲切承载力存在尺寸效应,即局部冲切荷载分布面积小的,冲切承载力较高。据此,是不是筏基验算冲切时只需选择最大的双向板区格。2、抗剪承剪力验算时,规范只给出了沿双向板长边(梯形)的抗剪承载力验算,是否需要对短边(三角形)的抗剪承载力进行验算?如果不需要,判断的依据是什么?
