土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【实例】西安三孚---欧景苑B座102室复式住宅楼地暖施工日记
发布于:2011-09-29 16:31:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1、 施工名称:欧景苑B座102室复式住宅楼天脉远红外干式水地暖(韩女士)。
2、 施工地点:西安凤高新一路欧景苑小区。
3、 施工面积:150.00㎡。
4、 工程内容:壁挂炉至一层分水器连接、二层分水器连接、天脉远红外线地暖模块铺设、地暖管铺设及水压试验。
5、 地暖施工单位:西安三孚地暖工程安装有限公司。
6、 暖通设计室内外气象参数:
(1).室外计算参数:冬季采暖室外计算温度-5℃、冬季通风室外计算温度-1℃、室外风速:冬季1.8m/s。
(2).室内计算参数:卧室、起居室、餐厅:18℃、卫生间:25℃、厨房:15℃.
7、 地辐热采暖系统设计:
(1). 采暖热媒:采用壁挂炉作为冬季采暖热源(功率为25KW),出水温度为55~50℃低温热水为本户采暖系统热媒。
(2). 系统形式:壁挂炉安装在一层厨房内,通过连接管道PE-RT¢25*2.8(S4)至一层分水器,采用并联方式至二层分水器,卫生间地面材料为地砖,其它房间全部铺设木地板。
(3). 采暖管材:地暖管采用耐热聚乙烯PE-RT管(宏岳),规格为:dn16×2.0mm(S4级、设计压力为:1.6MPa),要求铺设地暖管道无接头,所选用管材应保证在工作温度60℃以内,工作压力1.0 MPa,寿命在50年以上。
(4). 集·分水器:选用铜双球阀(南京天脉远红)。
(5). 保温板:南京天脉远红多槽挤塑板,厚度=35.00mm(客厅、卧室、餐厅等)。厚度=20.00mm(卫生间)。
(6). 钢丝网:线经¢2.0mm、网格为200×200mm(卫生间用)。
(7). 地暖管设计间距:客厅、卧室、餐厅卫生间均为150.00mm,局部过路管间距为100.00mm,起居室、客厅、主卧室按双S设计铺设,其它按单S回路铺设,卫生间按回字形铺设。
(8). 施工:地面清扫干净,将远红多槽挤塑板铺设在平整地面上,接缝严密,同一房间铺设时对正管槽,模块接缝处用胶带纸粘接,过路管道转弯处,采用手提砂轮切割挤塑板铝皮槽,圆弧过渡,管材上表面不得超过挤塑板上平面,分水器处管道密集,局部采用20.00mm挤塑板铺设,地暖管均匀铺设,局部用混凝土回填。水压试验为0.8MPa,试压时间为1h,压降不超过0.05 MPa,。
8、 工期:(2天)。
[ 本帖最后由 yy_8816 于 2011-9-29 16:35 编辑 ]
全部回复(25 )
  • ss1314521
    ss1314521 沙发
    学习学习了
    2011-10-13 19:42:13
  • dearsutao
    dearsutao 板凳
    大面积双S是确保房间内温度均匀,但是卫生间用回字就不知道了,基本不采用的,很不好施工,我们一般用蛇形!
    新修的房子150的间距多半密了,现在的层高都不是很高的!
    2011-10-10 15:45:10
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
【实例】江苏盐城[阳光供暖-舒适家居]水暖施工
盐城广益来 金色水岸7#1606广益来 金色水岸总投资近3亿,占地面积近5万平米、建筑面积逾9万平米,88%板楼得房率,35%绿化覆盖率,5栋高层板楼和5栋小高层板楼错落排列,规划设计为集住宅,商铺办公与一体的全板式中产社区。整个小区以大面积中心水景与东侧串场河遥相呼应,形成整个地段高潮,作为金色水岸的中心标识。区内住宅布局采条板概念,以板式高层为中心,板式中高层为外围,形成丰富的群体形象并显得挺拔有力。围绕中心水景的高层,临水小环境和优美大环境融为一体,既分且合,别具韵味。为使中心及沿河带住户拥有更多更好的景观视野,将住宅由南低向北高短板式错落相排。小区西北紧邻开发大道的建筑采用较为现代的立面,为底层商铺创造独立休闲购物空间,通过‘即围且透’的空间格局,衬托中心景观独特而富有标志性的建筑形象。广益来金色水岸东面为串场河市政滨河景观带,力图将之打造为城南新区颇具王者风范的地标性建筑群体。
