土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD架空线路优化设计软件初评
浩辰CAD架空线路优化设计软件初评
发布于:2011-09-29 16:05:29 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
设计人员在做架空线路工程设计时常常需要利用采集的GPS或者全站仪数据进行平断面的绘制、走径图的绘制、导线力学弧垂计算、工程材料统计等工作,如果利用普通的 CAD平台软件来进行设计往往会浪费大量的时间,不利于优化资源配置。
针对设计师的困扰,浩辰 CAD开发了架空线路优化设计软件,其功能对应实际设计工作的各个环节,大大提高了设计人员的工作效率。那么,该软件具有哪些独特功能优势呢?
1.专业、快捷的计算功能
海量的专业设计数据库:数据库囊括导线、地线、气象参数、杆塔、金具等各类数据信息库。可从数据库中选择各类线路杆塔。只需选择导线、地线型号、气象区、输入相关参数,软件自动在数据库中提取计算所需的信息,自动完成导线荷载、比载、临界档距;一次性完成张力、应力、弧垂等多种计算。根据起始、终止档距、步长的设定,智能控制计算结果的档距范围。选择输出文档则可为您提供一套全面完整、准确、规范的计算书。
图1
快速、规范的表格工具:轻松将力学计算结果转换为 CAD格式应力弧垂计算结果表,根据计算结果快速生成应力弧垂曲线图,图面准确、规范。
图2
2.强大的绘平断面功能
软件提供“视距垂直角”、“平距高差”、“平距高程”三种数据定位方式,并提供快捷绘制平断面的两种方法,对于使用GPS或全站仪测量工程数据,可以通过导入GPS或全站仪数据点来生成平断面,对于没使用GPS或全站仪测量工程数据,可以通过表单式输入,输入各个测量点来生成平断面。
软件还提供了直线桩、转角桩、地标点、公路、铁路、房屋、河流、水库、沟、坎等丰富地标,并可根据参数输入在图中精确定位,快速绘制,软件提供全站仪数据处理功能,自动读取全站仪坐标数据生成平面地形点,自动计算各地形点的里程、高程、自动出图,全自动的操作,使凹凸繁杂的地形图瞬间呈现眼前。
图3
3.专业的杆塔定位
软件支持10kV及以下各电压等级,提供线路对地、对线安全距离及线路对地、对线安全距离及线路欲度设置,使工程充分符合设计安全。软件提供工程信息和工程杆塔设置,可从数据库中选择各类线路、杆塔,任意布置、连续排杆、移动、替换、中间插入,多种布置及编辑功能,让杆塔的布置灵活快捷。软件提供“排位结果校检”,对水平档距、垂直档距、对地间隙最低点等数据进行专业校检,并可选择性生成TXT、EXCEL格式校检结果,保证设计准确、安全。
图4
4.灵活的平断面处理
全自动的悬链线绘制功能,可灵活选择全线路、耐张段内或两杆塔间生成悬链线,并自动标出弧垂最低点;涵盖线路、对线安全线、对地安全线三重线缆;两杆塔间70℃和导线冷线状态下悬链线的准确生成,使设计符合规范要求。
超强的分图功能可以划分图框,连续截图,自动显示上一图框截取范围,前后关联无缝隙截图,保证您的每套图纸都能完整连接。
图5
除此之外,浩辰 CAD架空线路优化设计软件还在优化设计上下了很大功夫,使 CAD安装、 CAD打印等辅助功能的操作得以简化,全面提升了设计师的体验。目前,该软件已经提供了下载试用,欲了解该软件详细功能者,可登录浩辰 CAD官网下载试用。
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
cass9.0破解
软件简介: CAD2004、2006以上可以用。 附件名:20119291317272754739.rar 文件大小:1812K (升级VIP 如何赚取土木币)
