土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 35平米的细胞培养室
35平米的细胞培养室
发布于:2006-07-19 11:27:19 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
作为行业新人向专家你请教,一个35平的细胞培养室,应选择什么型号的空调、什么品牌的比较实用。
全部回复(10 )
  • highair2006
    highair2006 沙发
    抱歉!上面有误,修正如下
    风量4000,单位为何?是m3/h吗。
    面积35平,是平米吗? 若是时,风量应该足够
    万级洁净室风量,其风量应为:
    V = 35 m2 x 2.7 m x 25 time/h = 2,450 m3/h
    局部百级的换气次数,应在200 time/h以上。
    制冷量10 kW,若非恒愠恒湿控制者应该足够。
    若属恒愠恒湿控制,最好有18 kW制冷量,
    外加10 kW再热量及1.5 kg/h的加湿量。
    2006-07-19 20:25:19
  • highair2006
    highair2006 板凳
    风量4000,单位为何?是m3/h吗。
    万级洁净室风量,其风量应为:
    制冷量35 kW,若非恒愠恒湿控制者应该足够。
    2006-07-19 20:23:19
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
净化空调系统风管制作问题讨论
规范提及风管内不得设置加固筋,可我常看到有那个套管+螺杆内支撑的方法,怎么去理解?
