土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 交流稳压器检验方法
交流稳压器检验方法
发布于:2011-09-29 14:42:29 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
论文简介:
交流稳压器检验方法
本方法仅适用于实验室用交流稳压器在适用中和修理后的检验。
一概述
交流稳压器(以下简称稳压器)是稳定220V交流供电电压而设计的通用稳压器电源设备。bljxxaii当输入电源电压波动或因负荷变动时,在一定范围内它都可以保持输出电压稳定不变。是实验室常用设备之一。
二、技术要求
1 外观
1.1铭牌上标有仪器名称,型号,制造厂名(或厂标)出厂编号和输出功率。
1.2外观完好,结构完整。附、备件齐全。有产品适用说明书和出厂检验合格证书。
1.3稳压器各功能键,调节旋钮应能正常调节。电流表、电压表、指示灯工作正常。
2 绝缘性能
环境温度在40度以下,相对湿度不超过85%时,电源线端子对地或机壳间的绝缘电阻不小于2MΩ。
3 最大输出功率
0.5-5KVA
4 输入电压变化范围
200-240V。
5 电源频率
50±5HZ
6 输出电压
210-230V之间可调。
7 波形失真
≤5%。
8 反应时间
<0.5S
9 稳压精度
±5%。
三 检验条件
10 环境条件
10.1 环境温度:(10~30)±2度.
10.2 环境湿度:≤85%。
10.3 电源电压:220V±22V。
10.4 电源频率:50±1Hz
更多精彩文章:http://www.pandeng.net.cn
附件名:20119291317278540112.zip
文件大小:29K
(升级VIP 如何赚取土木币)
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
高层建筑混凝土结构技术规程培训资料
高层建筑混凝土结构技术规程培训资料
