土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 设蹲便器的卫生间,同层排水,楼板最少降多少?
发布于:2006-07-19 10:47:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在住宅楼里,卫生间设了蹲便器。请问,在地面不能抬高的情况下,要做同层排水,板至少要降多少才够?
还有,请问目前各个地方是做同层排水的比较多呢,还是异层排水的较多??希望各位大虾给予讨论讨论。我是云南昆明的,这边的习惯一般是家里设两个卫生间,一个装坐便器,一个装蹲便器。
全部回复(21 )
  • lazyww
    lazyww 沙发
    楼板的高度在200左右,存水弯应大于250(99S04-85),一般要大于450.最好放到500.
    2008-03-25 11:01:25
  • 2903020122
    2903020122 板凳
    标准做法,楼板下降四百,当然也可以降300,不过那就对卫生器具有要求了,呵呵,所以支持降400,我都是这样作的
    2008-03-23 23:07:23
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
求成品污水检查井
小弟有一个看守所的国家工程,需要近千个成品污水检查井,不考虑成本,请有这些产品的单位尽快与我联系!!!!! 0575-5336952 王平 或是用QQ与我联系应注明"成品污水检查井字样",56471867
