土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 案例下午第9题真相(截流井倍数计算)
案例下午第9题真相(截流井倍数计算)
发布于:2011-09-29 10:59:29 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
溢流倍数的定义:2.1.22 截流倍数 interception raiio 合流制排水系统在降雨时被截流的雨水量与设计旱流污水量的比值。
此比值应为一个常数,即为截流井的设计截流倍数,并不随降雨水量的多寡而有所变化,而且上述定义中的截流雨水量应该按雨水量增大至刚好出现溢流时的雨水量计算。
设合流污水的溢流量为q1(按教材假定全部为雨水),则此时进入截流后管段的雨水流量 q2=400-q1<400
则截流下游的污水量q3=600-q2=600-(400-q1)=200+q1>200L/s
故n=q2/q3<400/200=2
n<2 依题意 选 1
有些同志认为q1不一定>0,有可能q1=0,而n=400/200=2。窃以为这样考虑不妥
推导:
如果按这样考虑,则表示当q2=400时并未产生溢流,那么设当雨水量增大至q4=400+qx时刚好出现溢流,则有:
n=(400+qx)/[600-(400+qx)]=(400+qx)/(200-qx)
根据qx的不同取值 n可以为>=2的任何一个整数。与题意相背
全部回复(16 )
  • weber1224
    weber1224 沙发
    旱流污水流量是无法计算这题,如果知道溢流流量为Q,那么旱流污水流量为1/3Q 200。这样才能算截流倍数吧。毕竟有一部分污水溢流出去了啊
    2020-04-02 16:29:02
  • lzh_63985
    lzh_63985 板凳
    高深呀,看不懂,
    2013-11-20 21:36:20
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
强制注册什么时候实行?
强制注册什么时候实行?就是和单位资质挂钩的时候?
