砖混结构
返回版块10.12 万条内容 · 458 人订阅
楼板传给梁的荷载如何计算?手算举例问个很白痴的问题,一直很困绕我,总想不明白。就是楼板传给梁的荷载如何计算?砼书我反复看了,还是不太明白。一般可按45度方向从四个角点开始分割板,成两个梯形和两个三角形。分别把各多边形的面积荷载传到相接的梁上。这个原理我知道。45度对过去,根据均布荷载等效原则乘以相对应的系数,三角形是5/8.梯形是(1-2×axa+axaxa),这个公式我不明白,这个公式里乘的q是怎么算出来的?最关键的地方是我不明白按梯形和三角形怎么转成到梁上的线荷载?我的想象是把三角形或梯形的面积算出来,乘以面均布荷载q得到总荷载,再除以梁的长度得到线荷载,这样做对吗?
只看楼主 我来说两句 抢板凳
