土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ TArch7.0特性简介与安装须知
TArch7.0特性简介与安装须知
发布于:2006-07-19 10:01:19 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
TArch7.0在3月30日已推出正式版本的试用版,欢迎下载试用,以前装的6.5不会受到影响!
注意:下载版本为文件尽量小,不包括内嵌的天正3部分以及附加图库,希望使用的用户可从6.5安装后复制sys2d、lisp2d文件夹以及dwb文件夹下的图库。
运行平台是2002到2006,推荐2004-2006,状态行的界面在2002不支持。
下载地址:http://www.tangent.com.cn/ydown/show.php?id=66&down=1
您对软件对有任何意见和建议可与天正软件技术支持部联系,联系电话:010-68910932转21或25;
电子邮件:WHL@tangent.com.cn。
您也可以在天正建筑软件论坛上发表对新版软件的看法。
TArch7新特性简介:
一,新式的分层折叠屏幕菜单集高效和美观两大优点于一身。
TArch7.0同时提供了标准菜单、精简菜单、TArch3菜单三种屏幕菜单系统。新式屏幕菜单支持鼠标滚轮滚动操作,并可以进行风格定制。新式屏幕菜单的右键快捷菜单功能丰富,可以执行命令实时助手、目录跳转、启动命令、自定义等操作。
二,先进的文字在位编辑使用方便,编辑效率首屈一指。
TArch7.0在位编辑通过鼠标双击文字内容启动(双击非文字内容仍然是启动对象编辑或特性表编辑)。在位编辑过程中按TAB或方向键可以进行字段切换,操作非常灵活,并且文字输入方向始终与屏幕方向一致,更加人性化。
TArch7在位编辑输入状态下有两种右键菜单:一种为标准编辑控件菜单,右击编辑框内部时出现;另一种为辅助编辑菜单,右击编辑框外部出现。辅助编辑菜单的功能非常丰富。
三,全面支持R16平台的对象动态输入技术国内首创。
动态输入指的是在图形上直接输入对象尺寸数据的编辑方式,非常有利于提高精确绘图的效率。
AutoCAD2006引入了对象动态输入编辑的操作接口,TArch7.0将其全面应用到的了天正自定义对象上。与AutoCAD只在2006平台有动态输入特性不同,天正自定义对象的动态输入适用于所有R16平台。
四,选择预览+智能感应右键菜单将是新的效率之源。
TArch7.0在AutoCAD2000~AutoCAD2006平台上全面实现了选择预览功能,光标移动到对象上后对象可以自动亮显。对象亮显后点击鼠标右键便可直接调出对象对应的快捷菜单,省去了以前先要选中对象然后鼠标右击才能弹出快捷菜单的麻烦,这一新特性将使用户的工作效率进一步提高。
五,显著增强的状态栏功能方便而快捷。
TArch7.0在R16平台下状态栏功能大大增强,可以通过状态栏菜单来快速改变当前比例,并且新增了墙基线显示和动态标注控制按钮(对标高和坐标有效)。所有状态栏按钮都支持右键菜单操作。
六,全新的工程管理器同时具有图纸集与楼层表的功能。
TArch7.0引入了工程的概念,工程管理器将图纸集和楼层表合二为一,将与整个工程相关的建筑立剖面、三维组合、门窗表、图纸目录等功能完全整合到了一起,并且支持一个DWG中布置多层平面。
工程管理器有图纸管理功能,无论是在工程管理器的图纸集中还是在楼层表双击文件都可以直接打开工程中图形文件。
七,天正自定义对象体系更加完善、功能更加强大。
1,墙、柱对象
墙柱对象增加了新的矮墙、矮柱类型。矮墙柱表示在水平剖切线以下的墙柱,如女儿墙,在平面施工图中这种墙柱不被加粗和填充。矮墙的优化级低于其它所有类型的墙,矮墙之间的优先级由墙高决定,不受墙体材料控制,矮墙的高度越高,交接时其优先级越高。矮柱特性在柱特性表中设置。
7.0墙对象还新增两种填充墙材料,以满足墙体材料超过六种的情况。墙柱的填充颜色不再单独受各对象的填充图层控制,而是由选项中材料颜色控制,更加合理、方便。
7.0柱子对象的可编辑性大大增强,增多了许多编辑夹点,并且柱子特性表编辑更加全面。
7.0天正对象引入自动裁剪技术:首先楼梯、坡道、台阶、阳台、散水、屋顶等建筑构件可以自动被柱子裁剪(由于在建筑构件中,柱子的优先级是最高的);此外凸窗和转角凸窗可以被墙、柱、墙体造型裁剪,适用于凸窗一侧撞墙情况。
7.0支持圆墙的绘制,圆墙可由两段同心圆弧墙拼接而成。6.0中对墙体执行打断、裁剪、延伸等操作时需要基线显示,7.0也不再有这个额外要求。
2,门窗对象
7.0新增组合门窗对象。组合门窗采用先单个绘制然后再组合的绘制方式,七种基本门窗可以任意组合成为一个整体门窗。分解组合门窗后得到多个相邻子门窗,子门窗经过再编辑可以重新组合,非常灵活。
7.0新增带形窗对象,使带形窗成为一个整体,便于门窗统计。此外转角窗和带形窗通过特性表还可以设为转角洞口样式。
对于推拉门等二维显示与墙厚有关的门,在7.0之前只能当作窗来插入,门窗统计很不方便,在7.0中已可以直接按门来插。
此外,7.0还支持带两侧挡板凸窗的绘制,普通门窗在特性表中还可以选择编号隐藏特性,用于部分门窗编号的隐藏。
3,天正对象全面支持平面布尔运算
7.0墙体造型、柱子、平板、房间、屋顶、路径曲面等对象全面支持布尔运算,不但多个对象可以同时运算,而且各类型对象之间可以交叉运算。
布尔运算和在位编辑一样,是7.0新增的对象通用编辑方式,通过对象的右键快捷菜单可以方便启动。
4,其它对象新特性
路径曲面、踢脚线、线图案、散水等曲线对象支持打断、延伸、裁剪等通用曲线编辑方式。
天正文字支持圆圈文字。
新线图案对象支持线宽编辑、尺寸自调等特性。
尺寸标注新支持两边出头样式,夹点增加增补尺寸功能。
指向索引支持多索引。
剖切索引剖切线长度可调。
双跑楼梯支持外侧扶手。
箭头标注增加半箭头样式。
坐标标注新支持四种箭头样式。
增加图名标注对象。
图纸保护对象新增禁止打印特性等。
八,施工图绘制功能更加全面、细致、高效
1,轴网
7.0中矩形轴形和圆弧轴网绘制都在绘制轴网命令中完成。新的绘制轴网功能使用电子表格进行数据输入,支持斜交轴网的绘制,圆弧轴网的绘制更加智能。
此外原添加圆弧轴网径轴命令与添加轴线命令合并。
2,墙体
7.0绘制墙体命令不但可以绘制普通墙体,还可以绘制玻璃幕墙、卫生隔断、虚墙和矮墙。
原轴线生墙与单线生墙命令合并,PLINE也可以进行单线生墙。
7.0的修墙角命令采用了新的连续修理方式,而且具有更新墙体造型和柱子显示的功能。
此外原加保温层、消保温层功能也在墙保温层一个命令中完成。
全部回复(5 )
  • strongerchen
    strongerchen 沙发
    不辛苦,呵呵,举手之劳:)
    2006-08-21 08:14:21
  • strongerchen
    strongerchen 板凳
    有关计时慢击菜单的新功能:
    很多用户一直比较埋怨右键菜单的,天正新版本就提供了一个解决右键菜单麻烦的功能,就是计时慢击功能,它按照你按下右键菜单后到手离开的时间(不是按下右键的过程)快慢,来决定执行动作,快击通常是相当于回车。
    而慢击通常是出右键菜单,内容就是命令的选项,就是说:
    遇到有命令选项,你就右击按下去慢慢抬起或者不抬起右键就可以在光标位置得到选项菜单了。这样你就不要眼睛从屏幕移动到键盘去挑键位,当然也不像SWR那样,硬是在命令行加一个多余的按钮,你的手腕大幅度旋转,让鼠标跋涉到命令行,点一个选项,然后再反向旋转回来.....,如果长期这样用,手腕容易得职业病。
    如果时间设置不合适,请进入Options 选项->用户系统配置->自定义菜单右击,里面没有勾选“打开计时右键慢击”,TArch7安装后会打开,时间设置默认150ms,你可以改。只有2004以上平台支持这个功能,希望大家喜欢。
    2006-07-19 10:04:19
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
我用的一个不用注册
仅供交流使用,切无用于商业用途这个非常好用,无壳无限制!!!!我的那个附件就不要下载了,是个注册版!http://co.163.com/forum/content/1660_747091_1.htm
