土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 女人美容每天必做的七件事情坚持方可见效
女人美容每天必做的七件事情坚持方可见效
发布于:2006-07-19 09:33:19 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
一、早晚两杯白开水
  充足的水分是健康和美容的保障。特别是女性,缺水会使她们的身体过早衰老,皮肤因“缩水”而失去光泽。但由于女人的代谢比男人要慢,消耗也比男人要低,女人往往比男人喝水要少,这就会使身体和皮肤的问题同时出现。
  女人要做的是,至少早晚各一杯白开水。早上的一杯可以清洁肠道。补充夜间失去的水分,晚上的一杯则能保证一夜之间血液不至于因缺水而过于黏稠。血液黏稠会加快大脑的缺氧、色素的沉积,使衰老提前来临。因此,每晚饮水的作用不能低估。
  二、一个西红柿
  在水果和蔬菜中,西红柿是维生素c含量最高的一种,所以每天至少保证一个西红柿,可以满足一天所需的维生素c。
  三、一杯醋
  女人还是有点“醋意”的好。每日三餐中食用醋可以延缓血管硬化的发生,已经是重复多次的保健常识,对于女人来说,除了饮食之外,在化妆台上加一瓶醋,每次在洗手之后先敷一层醋,保留20分钟后再洗掉,可以使手部的皮肤柔白细嫩。如果你住地的自来水水质较硬,可以在每天的洗脸水中稍微放一点醋,就能起到养颜的作用。
  四、一杯酸奶
  从补钙角度看,女人是最容易缺钙的一个群体,而牛奶的补钙效果优于任何一种食物,特别是酸奶,更容易被人体吸收,所以,女人应每天保证一杯酸奶。
  五、一瓶矿泉水
  一定是要名副其实的矿泉水,它含有的微量元素和矿物质是皮肤最需要的。清洗脸部后仰卧,用矿泉水浸湿一块干净的纱布,然后敷在脸上,待纱布变干后再次浸湿,如此反复,就等于给面部做了一次微量元素的营养补充。
  六、一袋茶叶
  女人一定要喝茶的,如果胃没有毛病,绿茶和乌龙茶最好。特别是那些想要减肥的女性,茶是最天然、最有效的减肥剂,再没有什么比茶叶更能消除肠道脂肪的了。
  七、一个简单的面膜
  每天晚上临睡前,要做一个简单的面膜,其作用是将沉积在面部的脏东西消除出去,并且使皮肤作一次“紧绷运动”,然后涂上护肤品,这样,晚间的皮肤才能得到最科学的修复。
  另外要注意的是,女性的睡眠时间不能过晚,特别是超过晚上11时,因为从晚上10时到第二天早上5时,是皮肤修复的最佳时间,而睡眠中的修复才有效。如果入睡时间超过了子夜,即使是第二天起得再晚,睡得再长,也已经错过了皮肤的最佳保养时间。
  • softhappy
    softhappy 沙发
    谢谢斑竹,支持斑竹。
    2006-07-19 11:04:19
  • silence628
    silence628 板凳
    我现在要做的是学会吃醋,嘻嘻!
    2006-07-19 10:09:19
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
唐代的陶与瓷
陶瓷器在我国已有数千年历史,汉代以前为陶器,陶碗陶罐,陶俑陶动物皆是,多为实用及冥葬器,自唐始,陶渐向瓷演变,最著名的唐三彩即为演变中的产物,再后一些罐,人物造型,动物造型均施简单的釉以护胎. 到宋,瓷器的发展迎来了第一个高峰,汝,定,钧,哥,官窑,龙泉窑,磁州窑,吉州窑,耀州窑,临汝窑各呈异彩,充满神秘色彩的"秘瓷",以"雨过天晴云破处,这般颜色做将来"而令人无限暇思的柴窑至今仍留下许多无法破解之谜.景德镇瓷器亦由宋开始奠定瓷都之地位.
