土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 3*120+2*70的直径有多大?
3*120+2*70的直径有多大?
发布于:2006-07-19 09:29:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,如果用桥架,应该用多大的才能满足转弯半径的要求.
如果共5条这种电缆呢?
全部回复(4 )
  • lovelelege
    lovelelege 沙发
    可以了,5根电缆外经大小加在一起,占桥架面积40%就可以了
    2006-07-29 16:54:29
  • xinxirong
    xinxirong 板凳
    如果共6条这样的电缆,应该至少用多大的电缆桥架?
    2006-07-29 10:51:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何防止變頻器被幹擾?
我公司變頻器經常被幹擾後停機,必須重新通電才能運行,有什麼方法可以解決嗎?
