土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 浅谈造纸及其废水特性
浅谈造纸及其废水特性
发布于:2011-09-28 21:45:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
造纸术是中华民族的四大发明之一,是人类文明史上的重要成果。今天,纸及纸板的消费水平已成为衡量一个国家现代化水平和文明程度的重要标志之一,被国际上公认为“永不衰竭”的工业,在美国、加拿大、日本、芬兰、瑞典等经济发达国家,造纸工业已成为其国民经济支柱制造业。近几年,我国的造纸业高速发展,我国纸及纸板消费的总量约5000万吨,人均消费达38公斤。但是,造纸过程中排放的“三废”尤其是废水治理不当将会对环境造成严重污染。我国造纸工业年废水排放量占全国工业总排放量15.6%,排放废水中化学耗氧量占全国工业总排放量的43.5%。造纸工业的污染问题不解决,不但产业发展受到限制,而且将对生态环境造成破坏。
  一个典型的碱法制浆造纸厂按工序排出三股水,一是制浆蒸煮废液,通称造纸黑液;二是分离黑液后纸浆的洗、选、漂水,也称中段水;三是抄纸机上的白水。其中白水是可以处理后回用的。中段水是黑液提取不完全所剩下的部分,应占总量10%以内。在黑液中所含的污染物占到了全厂污染排放总量的90%以上。因此,黑液排放是造纸厂污染的主要根源。造纸所用植物原料均含有纤维素、木质素和半纤维素(即聚糖类)三大成分,造纸主要利用纤维素,蒸煮制浆就是尽可能的获得原料中的纤维素,并不同程度的获取半纤维素,木素、剩余半纤维素和加入的碱(或亚铵)一起进入黑液中而被抛弃。就数量而言,以麦草为例,纤维素仅占40%,木质素约25%,半纤维素约28%,即制浆厂仅利用了原料的40%,而丢弃了原料的60%,因而纸厂排放污染物数量是十分惊人的。
造纸废水的特性
  造纸废水的排放量和污染物的浓度因原料的种类、生产工艺方法和产品品种的不同而存在着很大的差异,同时生产规模、设备和管理水平也是很重要的因素,大规模生产和先进的设备以及管理可以大大减少造纸工业污染物的排放。
   1.备料废水
  在木材湿法备料过程中产生的废水主要含泥沙,在草类原料备料中是水封除尘产生废水,这两种废水均可通过澄清后循环使用。
   2.黑液、红液
  黑液是指用烧碱法和硫酸盐法直接蒸煮原料(麦草、木片等)而产生的废水。黑液中含有大量的碱木素、半纤维素和纤维素的分解物等有机物,还含有各种钠盐。红液是指用亚硫酸盐法直接蒸煮原料而产生的废水。
这部分废水的CODCr高达100g/L,BOD5也有50g/L,必须通过碱回收和红液综合利用来回收原料并减少污染。
  3 . 洗选废水
  洗浆为了最大限度提取黑液,提高化学药品的回收率。如果管理得当、封闭用水,基本上不排出废水。少量的清洗水呈棕黑色,有机污染物浓度很高。
   4.漂白废水
  漂白是在多段过程中进行的,并使用不同的漂白剂,常用氯气、次氯酸盐、二氧化氯和烧碱等。该工段是工厂外排废水的主要来源,有毒、处理难度较大。
    5.冷凝水废水
  冷凝水废水是指多效蒸发中各效二次蒸汽的冷凝液、清洗和泄漏的废水。这股废水中含甲醇、乙醇和丙酮等小分子有机物,同时还含有有机硫化物。
   6.制浆废水
  制浆废水中的污染物主要是生产过程中产生的溶解性有机物和流失的小纤维,废纸造纸制浆废水中还含有脱墨废水。该废水中含有有机氯化物,CODCr较高。
   7.造纸白水
  造纸白水中含有大量悬浮固形物如纤维、填料和涂料等,还有可溶解的有机污染物,CODCr一般500~800mg/L,BOD5为200~350mg/L。为了减少污染、节约用水,造纸厂通常采取部分回用或全部回用。剩余的白水可通过纤维回收、过滤、气浮或沉淀等方法进行简单处理后再回收使用。但是,长期循环使用会导致各类污染物在系统中积累,对造纸系统和产品质量造成不良的影响。因此,应根据实际情况添加合理数量的新鲜水,或者添加经过深度处理(生化处理)的水。
  造纸工业不同的工艺、不同的工序产生的废水,其特性是不同的,应根据其特性采取不同的处理方法。目前我国造纸污染治理技术可概括为三类:一是碱回收技术,二是物化加生化技术,三是资源化技术。
必须坚持以厂内治理为主的原则,辅以必要的厂外治理,应采用清洁生产工艺和技术,严格控制其生产过程中的用水量、排水量和产污量。积极推行ISO14000( 环境管理)系列标准,采用现代管理方法,提高环境管理水平。
  厂外治理也是十分必要的,我们应充分了解其生产工艺和废水水质,根据其生产工艺和水质特点,以便制定合适的废水处理工艺,实现达标排放。
全部回复(5 )
  • momomo01
    momomo01 沙发
    膜华补充一下:
    设计造纸废水处理工程时应注意哪些问题 ① 污泥浓缩池一定要够大物化污泥产生量很大 ② 压泥机要满足系统产泥量的需求 ③ 调节池一定要够大因为造纸排水极不稳定波动性很大纸机停机瞬时排水量很大 ④ 白水白/滑石粉最好能单独处理或小量的掺进原水进行处理 ⑤ 一定要考虑钙离子进入好氧池造成曝气头结垢的问题物化处理方法选择或者曝气方式选择问题 ⑥ 考虑造纸废水产生大量污泥去向问题含水率在3540以下可以送锅炉焚烧同时要处理焚烧后的烟气问题 ⑦ 提升泵选型上要考虑造纸废水中悬浮物、杂物多容易堵塞的问题
    2013-07-05 09:48:05
  • jnwoori
    jnwoori 板凳
    黑液主要是浓缩、焚烧、回收碱。
    亚硫酸盐制浆的厂家不多了。
    其成分木质素、半纤,可采用膜分离的方式分别回收,木质素可做减水剂,至于半纤的用途更多了,做糖、糠醛都可以。
    2013-07-04 20:44:04
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
求分析厌氧池内经常见红色虫子,处理不理想
厂区三股水:含镍废水、高浓度废水、生活污水。含镍废水絮凝沉降以后进去高浓度废水调节池,高浓度废水调解池水位很高溢出,流进生活污水池,然后一起进去生化池,SBR工艺,并联2组反应池。 最近2#池沉淀后很浑浊,1#池最近也不是很理想,但比2#池好很多,厌氧池内经常见红色虫子,因厂区设备有限,无法提供各项数据。 就现象麻烦给位大侠分析下,坐等补充说明!
