土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆VV与VV22在敷设方式方面有什么差别?
发布于:2006-07-19 08:35:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我只从网上查到说:
VV——易室内、隧道及管道内敷设
VV22——易室内、隧道内敷设,不宜管道敷设。
不知是否确切。
全部回复(11 )
  • drinking
    drinking 沙发
    我看到过两份图纸,用VV的、Vv22 的均有(都是在隧道电缆沟)
    不过 我用的VV22,总觉得不能肯定 是否最佳
    2006-07-22 15:54:22
  • ren_f
    ren_f 板凳
    我觉得用22能好点,防止老鼠和其它动物嗑。
    2006-07-22 09:29:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
急请教高手关于低压柜零地电位问题!
两套低压系统之间采用母线连接,母线长6米左右,在母线的两端接入的低压柜测得的零地电位分别是0.2V(靠近变压器),0.8V,请问相差0.6V是否正常,有没有关于此类电压偏差的行业规范?这个偏差是不是由于母线连接的接触电阻过大造成的?请高手指点!
