土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 【汗】水渠开挖竣工验收测量对横断面线上测点间距要求有什么规范呀?
发布于:2011-09-28 16:17:28 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]
业主要求按规范来测,我手边只有《水利水电工程施工测量规范》,上面貌似没有对水渠的竣工测量的说明。领导又说规范上有规定横断面线上测点间距2-5米。
本来这也没什么,但是我们这的施工环境不好,挖的渠里都是1米深的淤泥,也没什么水,不能用船测,只能请民工下到泥巴里测。如果是2-5米一个点,就很费时费力了。之前也有请民工测过一些点,是按照10-20米的间距测的,不知道这样测行不行。如果可以就不用补测了;如果不行,那还得找民工下泥塘补测,麻烦死了,还不知道找不找得到人愿意下去。
全部回复(6 )
  • czbang_117
    czbang_117 沙发
    嫌麻烦就自己编一些
    2011-10-10 09:24:10
  • 山水之间
    山水之间 板凳
    横断面间距可以是30米、50米或者100米,有的可以是200米,这个看你们检测的要求。断面线上的点间距陆上地形一般以能反映地形变化的转折点测出来就行,水下一般是要求2米左右一个点,如果水渠不宽而且不太好下去测,可以站在水渠两边用拉绳的方法测,很简单的,速度也快。
    2011-10-08 17:20:08
新政新规
2.09 万条内容 · 153 人订阅
关于测量规范
规划测量规范(1997年版)对项建、可研、初设三个阶段地形及断面测量的要求都有哪些?
