土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求解】(原因找到大家讨论一下)关于三相五线供电的照明配电箱负荷及电流计算问题
发布于:2011-09-28 16:08:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
P110930_104649.jpg 建筑物商业性质,照明配电箱计算负荷和电流与实际差距较大,寻求分析。问题为设计单位统计照明配电箱负荷为Pe=16.6KW,功率因数为0.8,Ijs为22.5A,配电箱上进线为YJV5×10电缆,实际运行对电流进行测量,三相平衡情况下,每项为60A左右,实际调查未发现增加其它用电负荷。对于照明配电的计算有无其它要求啊,求解,谢谢。
我查了中国电力出版社的《工业与名用配电设计手册》第三版,发现第一章第六节对单项负荷转为等效三相负荷有明确的方法,算完了以后就明白为什么是60A了,配电箱功率和电流计算,如果所带负荷全部为单项照明负荷,就不能按照常规计算方式,需要将单项负荷换算为等效的三相负荷进行换算,不过下载好多关于此类配电箱系统图,都是按照常规计算方式配置断路器和上游进线线径,望各位设计单位引起重视啊,我已经加大配电箱进线线径了。还有就是我不会上图,望大家见谅了。 手机拍的照片,效果不是很好,大家见谅啊!
对于坛友提出的问题:1、是否接入其它负荷(无)。2、负荷接一相了(太低级的错误了,不可能发生,三相都是60A左右)3、纯照明配电箱,无运行其它负荷,所带灯具功率总和计算没有错误。
回复32#看设计手册对Puv的解释,我理解为U和V相线间负荷之和,因为此类配电箱最恶劣的运行情况是三相中任意两项负荷运行,剩余一相所有负荷关闭,造成零线电流较大,一般电气设计大家都会很小心的,都会按最恶劣情况计算,是吧?呵呵,不知道对不对,大家说说看。 P111008_090615.jpg
[ 本帖最后由 a15512801156 于 2011-10-8 09:27 编辑 ]
全部回复(34 )
  • q13871628685
    q13871628685 沙发
    配电箱是按三相计算的 若按单相差不多有70多吧
    2014-08-16 11:46:16
  • tzh188
    tzh188 板凳
    这个问题非常好,实际设计中很多人不会注意这个问题。
    2011-12-21 16:58:21
97.87 万条内容 · 2093 人订阅
【求助】办公楼停电大概一秒后又突然来电,怎么回事?
办公楼停电大概一秒后又突然来电,怎么回事?有的电脑自动重启了,有的电脑需要手动启动,我问了一个人说,有可能是配电房浪涌在动作,因为弱电机房里有感性设备造成的,是不是这个原因造成的,还是其他原因造成的,请高手帮忙解释一下,小弟在此先谢谢了。
