建筑物商业性质,照明配电箱计算负荷和电流与实际差距较大,寻求分析。问题为设计单位统计照明配电箱负荷为Pe=16.6KW,功率因数为0.8,Ijs为22.5A,配电箱上进线为YJV5×10电缆,实际运行对电流进行测量,三相平衡情况下,每项为60A左右,实际调查未发现增加其它用电负荷。对于照明配电的计算有无其它要求啊,求解,谢谢。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【求助】办公楼停电大概一秒后又突然来电,怎么回事?办公楼停电大概一秒后又突然来电,怎么回事?有的电脑自动重启了,有的电脑需要手动启动,我问了一个人说,有可能是配电房浪涌在动作,因为弱电机房里有感性设备造成的,是不是这个原因造成的,还是其他原因造成的,请高手帮忙解释一下,小弟在此先谢谢了。
全部回复(34 )
只看楼主 我来说两句-
q13871628685
沙发
2014-08-16 11:46:16
tzh188
板凳
这个问题非常好,实际设计中很多人不会注意这个问题。
2011-12-21 16:58:21
加载更多配电箱是按三相计算的 若按单相差不多有70多吧
