土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm板负筋模数问题
pkpm板负筋模数问题
发布于:2011-09-28 15:32:28 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
PKPM2010新规范网络版,将板施工图中计算参数“板负筋最小模数” 改成50后,
为什么 配出来的负筋长度 还有很多比如1025,1030等数字
求解啊?
全部回复(3 )
  • abbruce
    abbruce 沙发
    也遇到过这种问题。后来研究了下,终于弄明白了,可以说是PKPM的一个小BUG吧。在绘制板配筋的时候,点击绘图参数,当负筋位置中界线位置选择为梁中的时候,负筋取整模数是起作用的,意思负筋长度是你设置模数的整数倍;如果界线位置选择了梁边那么就会出现上面提到的情况,出现类似位数为25,75等的数值,其实是模数的整数倍减去了梁宽的一半(如果梁宽又恰好是250,350这样的数),所以最后的结果就不是我们看到的模数了。个人觉得这是PKPM不完善的表现,梁边可能程序上还要动一些参数,毕竟到轴线的距离计较好设计。最后如果界线设置了梁边那就手动改一下取整吧。
    2016-09-07 16:09:07
  • yingelephant
    yingelephant 板凳
    如1030 程序默认为 1030*2=2060+240=2300 为50的模数,我们画图的长度实际下料并不是50的模数
    2012-02-27 13:45:27
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM结构
在下初次接触PKPM结构,请问各位大师们,SATWE里“分析与设计参数补充定义(必须执行)”的那么多数据怎么选取啊?看课本上写得太多了,大师们有没有总结的材料啊?就是通常所说的经验取值啊?
