土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 潜水泵开启一段时间后电流下降100A,是什么原因呢?
同上,220KW潜水泵电机,开启运行一段时间后,电流由410安下降到320多安,这是什么原因呢?
电机是刚安装上去的,抽的是海水!有谁能判断出是什么原因?
全部回答(10 )
  • xiaohan12333
    这是正常现象,水泵刚启动时,管路里没有水,这时水泵流量很大,电流自然大,运行一段时间后,管网里的水渐渐充实,就会有一定的蹩压,流量相对会减小,电流就会变小。如果启动前管路里已经充满水,是不会出现这种情况的
    2012-07-13 08:34:13 来自 PC 评论 举报
  • caning
    正常现象吧~潜水泵启动的电流比正常运行的电流高25%左右
    2011-11-08 12:02:08 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
