土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 干式变压器的运行温度
干式变压器的运行温度
发布于:2006-07-18 22:23:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一新建筑物,地下室干式变压器投入运行,500KVA的干式变压器一台,铭牌写运行电流为721A。现投入的运行的电流为560A,变压器的温度显示为69度,并且温度还在往上升,手动起动变压器风机把温度降了下来。现在请叫各位干式变压器的温度正常应能控制在多少度算是正常范围?
全部回复(6 )
  • chengzhanguo8888
    大家还是要看一下SG变压器是什么绝缘吧,H级的一般不会超过200°的,同意风机启动温度 100 ; 风机停止温度 80 ;
    超温报警温度 130 ; 超温跳闸风机停止温度 150 ;
    2007-09-14 10:58:14
  • swg12449
    swg12449 板凳
    2006-07-21 14:45:21
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器的使用问题
我目前在苏州这做工程,碰到这样一个问题,我现在有个小高层的商务楼,地下一层,现在我想把配电房放在地下室,变压器采用油倾的,但是设计院确非要设计干式的,说这地区比较潮湿,要用干式的,关于变压器的使用与空气质量有关系吗,哪位知道的,可以告诉我呀?
