土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 墙体混凝土强度不足
墙体混凝土强度不足
发布于:2011-09-28 12:39:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我遇到一个工地,出现这么个问题:楼盘总层数为19层,地下室到3层混凝土强度为C40,4层到10层为C35,上面的均为C30.问题在于1~3层混凝土强度通过现场的回弹,估算强度为25~30MPA。相差比较多。估计通过扩大检测也打不到C40的强度。这样的话,有什么处理办法?哪些办法还比较经济?请教下大侠们。
  • wangfei_608
    wangfei_608 沙发
    与设计院联系,听听他们的说法
    2011-09-29 18:59:29
  • archidiamond
    archidiamond 板凳
    底部3层混凝土强度不足,很可能导致框架柱轴压比超限和剪力墙抗剪承载力不足,最好由设计院验算复核,根据复核结论确定处理方案。若是轴压比问题,则可采用加大构件截面的方法进行处理。
    2011-09-29 18:26:29
140.2 万条内容 · 2150 人订阅
超限高层建筑工程抗震[2006]220
超限高层建筑工程抗震[2006]220
