正在加载...
1人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电容柜上的刀开关一般都用QSA型组合开关,我觉得也用HR3BX-﹙﹚/32也没有问题,原理上也应该满足要求,大家有没有这么用过的啊,如果没有用过,两种原件同样可以起到隔离保护过载短路作用,那为什么就不行呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
shzhenda
沙发
母线槽有三相三线,三相四线,三相五线
2015-09-10 11:00:10
hwc_wy
板凳
看型号,有三相四线,和三相五线带PE的,这个都要看系统要求,母线插接箱是为了方便母线系统给很多分支设备提供配电一种快速链接设备,密集母线上分段上可以设置很多插接箱插孔,根据设备位置要求最近的地方安装一个插接箱就可以把母线槽电源分配到相关设备的配电箱上,插接箱可以卡在母线槽上,上面有插接头,里面有分配电开关,具体形式个厂家各有不同
2012-02-09 09:29:09
加载更多三相五线为ABC+N+PE,五根排 ,也可四根铜排加外壳做PE。
