土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 紧急求助10kV电压互感器问题
紧急求助10kV电压互感器问题
发布于:2011-09-28 11:13:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
10KV新变电站开始送电运行了约2小时后,发现三相电压不平衡且开口三角有52V电压,经过检查发现柜后门板有较高温度,遂停电后发现B、C相电压互感器温度很高,一次消谐器线靠近消谐器处绝缘层烧毁,经过检测一次消谐器电阻下降至低于0.1MΩ,达不到规定标准,经检查线路不存在问题后重新送电测量电压为:Ua=92V、Ub=42V、Uc=57V、Uo=52V。于次日将3只互感器做试验,经局放、伏安特性、极性等项目检测,均在标准范围之内。
本项目电压互感器为全绝缘,Y/Y/△接线,经LXQIII-10一次消谐器接地,二次中性点直接在开关柜接地,互感器二次线直接上端子排,进保护屏。柜内接线检查一切正常。我们怀疑至保护屏二次线有问题,用户在我们到达现场之前已整改。
请高手帮忙分析一下原因,可电话联系13356822186
全部回复(3 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    二次肯定接错了,开口Δ的绕组肯定有问题,Ua的数据也不对。
    2011-10-06 09:40:06
  • chefushe
    chefushe 板凳
    U0对那是52V?如果对地.互感器中性点不是接地了吗.
    2011-10-02 15:37:02
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
【求助】31500KVA有载调压变压器,负荷多大时可升压或降压?
31500KVA的有载调压变压器,负荷多大时可以升压或降压??有这方面的资料没有啊??
