土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 大家有没有对付水质波动的好方法?
大家有没有对付水质波动的好方法?
发布于:2011-09-28 11:07:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
大家好!请问大家有没有处理水质波动的好方法,化工废水,COD高的时候会达到19000,低的时候也只有600多,2000--4000的情况相对来说多一点。PH:6-9,氨氮:175-400之间波动。请问大家有没有好的方法处理水质波动的化工废水,目前我们只用好氧工艺,但是效果不好。打算加一个厌氧罐,后面接好氧池,再加MBR,最后加一个RO反渗透。这样可以吗?
全部回复(25 )
  • cyy545
    cyy545 沙发
    应付水质波动无非两种方法:
    1、减少水质波动范围:总结出水质波动的一般规律和最大影响,比如大约多长时间会产生波动,波动持续时间,浓水浓度和水量及其对整体污水水质的影响范围,合理调整污水处理系统的设计原水浓度值,适当设置安全余量。设置事故池,逐渐将高浓度污水释放到处理系统,减少系统的进水水质波动范围;同时可考虑适当的物理化学方法对高浓度污水进行预处理,物化方法一般短时起效的,也可减少波动的影响。
    2、提高系统的抗冲击负荷能力:一般认为MBR系统具有较强的抗冲击负荷能力,由于省掉二沉池,减少污泥膨胀的影响,可以提高系统内的活性污泥浓度,大的污泥量可增强系统抗冲击负荷能力。MBR膜有很多种,需要根据需要进行选择。对于氨氮的去除,可考虑增加硝化液回流比,通过生物脱氮的方法去除氨氮和总氮;同时也实现了MBR池的污泥回流。
    2011-10-19 09:26:19
  • 自渔自乐
    自渔自乐 板凳
    处理水质波动应该做个事故池或把收集池做大,搞个爆气。也可以把他们分流处理。关于你说的回用水方案还是去做个中式看行吗?
    2011-10-18 16:28:18
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
促进污泥颗粒化---成核助剂
新公司新产品请大家多多关注!产品介绍:产品型号: 成核助剂产品所在地:山东 烟台产品描述:形态:淡褐色或淡黄色粉末。 气味:略有果酸味。PH:5-6主要成分:蛋白、纤维、糖类、硅、钙等适应温度:最佳温度18℃——30℃,最高温度40℃以下。适应高浓度污泥作业,污泥浓度可根据水质不同保持在4000-6000mg/L。溶氧量0.5-1.2mg/L。成核助剂最佳有效时间90天。应每3个月补加一次,补加量为第一次添加量20%-30%。
