正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
广厦结构
1.52 万条内容 · 75 人订阅
安装中出现了这个框这是啥
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
hliver
沙发
在“查看结果”的“图形方式”里面可以查看立面图啊,对是否建成“夹层”在立面图里是可以显示出来的,坡屋面的效果都可以看出来,不过只是以线表示的简单立面而已
2006-08-28 19:53:28
ai_believe
板凳
可以改变总信息,加一层,然后在你认为需要加的哪一层的后面采用层间拷贝的命令,再修改,后面的也执行层间拷贝,这样子就ok了
2006-08-27 21:39:27
加载更多回复 举报
