土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教:电动机和其电源供电变压器间容量关系
发布于:2006-07-18 19:58:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电动机和其供电变压器间容量关系:感性结论?数学依据?谢谢~
全部回复(4 )
  • x002000
    x002000 沙发
    只与电动机启动时机头电压有关,变压器容量越大,阻抗越小,能提供给电动机启动时的机头电压越大
    2006-07-28 22:04:28
  • kaihua1107
    kaihua1107 板凳
    这个标准我不大清楚,不过从感性上可以猜测:单台电动机容量越大,启动时启动电流就越大,启动电流比正常运行时大好象要2到3倍以上,所以考虑到变压器的承受能力,所以必须限制单台电动机容量。而且电机也不是全部同一时间启动。其他电机启动时,也许有电机已经在工作,那么母线上的电压就是其他电机的,加上启动的那台电机的启动电流的总和。这个值超过了变压器的额定参数,要么保护动作,要么烧坏。
    至于1/3这个数怎么定下来的,去看下工厂供电之类的书,
    2006-07-20 13:59:20
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
求助“10kv配电变压器投资费用"问题
各个学长好。我因为需要做一个关于110kv和10kv两个电压等级之间的投资问题,有些问题希望能够得到各位前辈们的指教。问题为:现在一般(普遍采用)公用和专用配电变压器10kv的容量是多大,以什么型号为主? 单个配电变压器的投资大概为多少?到建成使用投资又为多少?      对于10kv线路一般采用什么型号的架空线和电缆,每km投资大概为多少? 谢谢~~
