土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 求助:两条直线不在一个平面上怎么办?
CAD绘图时,经常出现这个问题,造成许多命令不能用,该怎么办?
全部回答(2 )
  • freemanjin
    通常我是用quick select选中所有的一类对象(如线、多线等)。然后ctrl+1看属性。把Start Z和End Z都改成0。
    2006-07-26 13:43:26 来自 PC 评论 举报
  • hhbox
    命令行: change
    指定修改点或 [特性(P)]:指定新点,或按ENTER 键输入新值
    输入要修改的特性 [颜色(C)/标高(E)/图层(LA)/线型(LT)/线型比例(S)/线宽(LW)/厚度(T)/打印样式(PL)]:
    标高
    修改二维对象的 Z 轴标高。
    指定新标高 <当前标高>:
    只有当对象的所有点都具有相同 Z 值时才可修改其标高。
    2006-07-19 10:21:19 来自 PC 评论 举报
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
