产泥量中等,一般占到污水总体积的0.1%左右,但是总量大
有机物含量高,一般可达到30%~60%
混有部分工业废水,会导致重金属含量增加
含水率高,一般达到95%~99%,即使脱水后含水率仍处于60%~80%
有大量的病原菌和寄生虫,容易腐烂发臭,极不稳定
无害化、减量化、稳定化、资源化
将脱水污泥进行干化处理
污泥分级特殊处理
制成高热值的干燥颗粒用来制砖或辅助燃料
产泥量大,总污泥量占到污水总体积0.3%~1.0%
含水率高,一般高达96%~99%,经机械脱水后仍有55%~85%,体积和质
印染污泥一般惰性物质较高,而有机物、病原菌等
含量较少,热值也较低,一般重金属含量高
无害化、减量化、资源化
将脱水污泥进行干化处理
污泥分级特殊处理
制成干燥颗粒用于制砖或辅助燃料
灰分比较大,一般可以达到50%~70%,所以热值比较低
含水率高,一般达到95%~99%,即使脱水后含水率仍处于0%~80%
污泥量比较大,而且其中含有大量的纤维
无害化、减量化
将脱水污泥进行干化处理
污泥分级特殊处理
产泥量大,一般每天可以产生40-80吨污泥/万吨废水
有机物含量高,由于在皮革处理过程中产生大量的皮毛、血污,所以
有毒物质多,S2-和三价铬含量高,而且三价铬转化为六价铬后有致
无害化、减量化、资源化
将脱水污泥进行干化处理
污泥分级特殊处理
制成干燥颗粒用于水泥压制品以固化有害物质
含有氰化物以及六价铬、铜、锌、镉、镍等重金属
化学法处理电镀废水是产生污泥的主要来源
电镀污泥中有机物含量低,热值小
无害化、减量化、稳定化、资源化
将脱水污泥进行干化处理
污泥分级特殊处理
成分比较复杂,含有不同种类的重金属
一般石油污泥含油,粘度大
含水率高,一般高达96%~99%,经机械脱水后仍 有70%~85%。,体 积和质量还较大
有机物含量小,热值较低
无害化、减量化、稳定化
将脱水污泥进行干化处理
污泥分级特殊处理
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
