土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 六广河大桥0号块施工简介
六广河大桥0号块施工简介
发布于:2006-07-18 16:27:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
l 工程概况
六广河大桥位于贵毕公路K38+400.00~K38+964.20段,主孔为145.1+240+145.1(m)预应力混凝土连续刚构,全长564.20m为直线,纵坡为一1.4%,桥面设双向1.5%的横坡。0号块为单箱室断面,箱梁顶宽13.0m,底宽7.0m,纵向长16.0m,高13.4m,腹板厚1.0m,设有4道横隔板,横隔板中均设有人行洞,0号块及横隔板混凝土共820.0m3,混凝土标号为C50,钢筋95.4T(不含预应力筋),O号块设纵向预应力管道、竖向精轧螺纹钢筋、横向预应力钢绞线,为三向预应力结构。
2 施工支架及模板
2.1 墩柱之间的托架
用万能杆件9组组合成一个整体刚架,上用分配梁7组H20及7组贝雷梁组成,为了便于脱架,在贝雷梁上预留1.8m高钢管满堂架支撑底模。
2.2 墩柱纵向悬臂端预埋泵2.4cm钢板三角架作牛腿,在其上安放3个单片贝雷梁、钢管满堂架以支撑底模。
2.3 0号块施工时,在箱梁外用钢管搭设工作平台,同时作为顶板和翼板施工的承重结构。
2.4 顶底模、侧模、端头模顶底模用组合钢模拼装,0号块底板设预拱度为1.2㎝;内侧模、倒角模均为普通钢模拼装;外侧模、倒角模均为组合钢模,在室内分块加工,现场拼装,外用水平和竖向钢筋内拉,施工时应设置观察标记,控制模板变形;端头模用木模扳,便于伸出钢筋,底板部分由于混凝土厚度1.6m,侧压力较大,需用对拉螺杆伸人0号块与主筋两端对应焊接,上紧螺帽,外设斜撑,腹板、顶板以必须作可靠的支撑或连接。
3 混凝土浇筑
O号块混凝土由于数量大、截面高、腹板薄、施工难度大。采用分次浇筑时底板可参与受力,有利于保证施工质量,所以按图示分三次浇筑混凝土:第一次,浇底板倒角部分高3m,混凝土体积246.887 m3,厚1.6m底板分四层浇筑,每层厚度分别为30㎝、40㎝、40㎝、50㎝(分层间隔时间以底层混凝土的初凝为限);第二次,浇腹板部分高6m,混凝土体积282.64矗,分6层浇筑,浇筑第一层混凝土时,在腹板部位开窗,人必须进入底部振捣,以保证质量;第三次,浇腹板及顶板部分,高4.4m,混凝土体积290.473 m3,浇筑工艺与第二次相同,由于顶板混凝土面积较大,必须用平板振捣器施工。浇筑混凝土时应特别注意预应力管道及钢筋密集部位的振捣,以免振捣不够出现蜂窝麻面或预应力管道破损,每次混凝土的浇筑时间应控制不得超过最底层混凝土的初凝时间,混凝土浇筑过程中要派专人随时检查支架各部位有无明显变形、松动,有无明显涨模漏浆,钢管卡子是否松动脱落,预留孔道是否堵塞,如遇上述异常现象,应立即采取相应加固和纠正措施。
4 施工质量控制
——0号块混凝土的内在质量和外观质量均须严格控制。混凝土浇筑时必须保证浇筑进度和振捣密实,所有工作缝都做到认真凿毛清洗干净,设置凹形槽口,确保新老混凝土的结合强度,并注意混凝土的养生,外表面均达到平整、光洁,混凝土颜色基本一致。
——严格控制0号块的轮廓尺寸,施工误差均限制在施工规范容许范围之内,为防止混凝土开裂和棱角碰损,混凝土强度达到规范有关要求后才拆模。
——0号块施工中因施工所需开设的孔洞,均应征得设计单位的同意,所有施工预埋件,在施工完后都予以割除,恢复原状,并注意防锈和美观。
——浇筑混凝土前作认真检查预埋件及预埋钢筋的设置,以防遗漏。
——根据国内200米以上跨径连续刚构的施工经验,在O号块底部预留人孔均出现多条裂缝,通过取消底板人孔,0号块底部没有产生裂缝。
5 施工注意事项
箱梁O号块高13.4m,混凝土体积大,为封闭式多室结构,浇筑混凝土时,混凝土收缩变形受到周边的强大约束,容易产生收缩裂缝,需采用下列防裂措施:
——在确保强度的前提下,优化混凝土配合比,尽量减少水泥用量。
——减少混凝土用水量。
——分多次浇筑混凝土,每次厚度不宜超过6m,尽量使每次混凝土方量均匀。
——浇筑完后及时养生。
总之,大跨径连续刚构0号块件具有混凝土浇筑方量多、重量大、预应力管道密集,结构受力复杂,对施工支架要求高,施工工艺要求精,技术含量高,施工难度大等特点,通过O号块件采用万能杆件与钢管支架结合施工,在墩身施工过程中,可同时完成万能杆件的拼装,节省工期,并且支架本身刚度大,可尽量减少在施工过程中对0号块产生的应力,该0号块施工完工后,经检查各方面的质量均达到设计规范要求,总结出了一套可行的施工方案。
  • unjht
    unjht 沙发
    还有照片
    2006-07-18 16:31:18
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
这样的膨胀土基础需要特殊处理吗?
开挖区65*70m,表层耕埴土0.2~0.6m,4~12m红粘土,回填区范围30*75m, 填土深度2-5m, 填土土质少量耕埴土(约8%),大量红粘土(可塑~硬塑状) ,设计要求压实密实度达94%,地基承载力160kp, 施工单位一次性填土未作任何压实, 请问各位朋友现在如何处理最经济? 特别是作为持力层的红粘土,遇水具有胀缩性,需要做什么处理吗?上面都是设备和构架基础
