土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 请教关于地暖管间距的问题
请教关于地暖管间距的问题
发布于:2011-09-27 19:33:27 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
根据《技术措施》和《北京技术细则》除顶层外,每层热媒的供热量与房间的热负荷可近似相同,也就是选用一定间距的加热管(假设供回温度,室内计算温度,地面材质已定,其他条件符合《规程》附录A呃规定),使其供热量大于等于计算得到的热负荷就行了。
那么需要大于等于热负荷的供热量,是附录A中的哪一项?我分别看了《北京技术细则》和大红本,觉得加热管能提供的热量应该是左边那列(有效散热量/向上散热量)和右边那列(热损失/向下散热量)的和。可是PE-X管,平均温度50度,室内16度,地面层为水泥的条件下,300间距的加热管提供的热量是156.1+41.4=197.2W/m2 我觉得太大了 难道之前的说法不对?呵呵 请前辈们帮我解惑
全部回复(9 )
  • hanny107
    hanny107 沙发
    我也有这个疑惑,附录A提供的间距,算出散热量,在校核地表温度,室内设计温度是按照表中提供的温度还是应该是减少两度啊?迷惑中
    2012-05-15 10:56:15
  • 两厢的马小6
    规范标准 是一回事,实际体感温度又是一回事,设计时乘了这么多的安全系数,真正说自己家采暖热的人又有几个呢~
    2011-10-28 10:43:28
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
冷库的计算方法
求教:知道冷库的容积 和所需的温度如何匹配压缩机
