土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 实习总结
实习总结
发布于:2011-09-27 18:33:27 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
实 习 总 结
在大二这个暑假,学校为了让我们提前适应以后的工作环境,让我们的专业基础更加牢靠,布置了课外实习任务。虽然时间不是很长,但是我却知道这次实习的重要性,因为这次实习是我们认识专业的一个窗口,同时又是择业,社会交往乃至认识社会的第一次机会,所以我决定,在这次实习生活中,严格的要求自己,并悉心向各位师傅请教,让自己通过这次实习,确实学到一些东西,减少自己将来踏入社会的一些盲目性,让自己在今后的工作道路中能够走的更自信。
大学的理论学习已进行了2年,多年的理论知识积累之后,要进入另一个学习过程,那就是现场的实践。希望能将多年的理论积累活用到现场实践当中去,特别是对于建筑这种实践性能非常强的一门学科更要强调实际操作技能的培养。建筑这门学科在很大程度上与书本有一定程度的差异,在这次实习中能使我们所掌握的理论知识得以升华,把理论与实践找到一个最好的切入点,为我所用。所以就要有一个将理论与实践相融合的机会。这次实习主要是为将来的工作打一个基础,将自己的理论知识与实践做一个基本对接,能更清楚自己的所学,了解不足及需加强之处
工程概况
实 习 时 间:2011/8/25~2011/9/30
工 程 名 称:一品骊城23﹟,25﹟,59﹟,60﹟住宅楼
施 工 单 位:南京市盛金置业工程有限公司
建 设 单 位:南京新金达置业有限公司
监 理 单 位:南京天生工程监理
建 设 地 点:溧水开发区
建 筑 面 积:9761.88m²
主要结构形式:砖混
设计使用年限:50年
抗震设防烈度:七度
建筑耐火等级:二级
屋面防水等级:II级
本工程于2011/6/6开工,预计2011/3/11正式完工。其中59﹟,60﹟是两栋小洋房,砖混结构,每栋两个单元,每户人家上下两层;共四层;一、三层建筑标高3m,二、四层层高2.9m;一二、三四层有各自的室内楼梯。23﹟,25﹟是商品房,砖混结构,每栋五层;建筑标高2.9m。其中23﹟有4个单元,施工时分段施工(1,2单位一起施工;3,4单位一起施工);25﹟三个单元;我去的时候主体已经上来了,虽然没有看到基础施工,但我目睹了房屋的主体施工,屋面施工等。
二、实习主要内容
为了使自己懂得更多,学会更多,我选择一个施工单位南京盛金置业工程有限公司、一品骊城项目部从事施工员一职,主要职责是控制四栋房子的施工质量(主要是施工放线、抄平等等)及负责四栋房屋的送检(砼试块,砂浆试块等等)工作(23#,25#,59#,60#),同时参与五栋房子的附属工程的给排水工程(小市政排水工程)及分户验收(50#,51#,52#,20#,45#)。同时了解土建施工需要做哪些资料,什么时候需要做什么资料;了解怎样施工筑业软件;了解安全资料;了解平行检验;
施工放线
建筑施工放线是施工员的基本技能之一。每项建筑工程施工开始就是施工定位放线,它关系到整个工程的成败。由于放线错误造成的房屋错位,不能满足功能设施要求的现象,屡见不鲜。施工放线是保证工程质量至关重要的一环。施工放线的目的是通过对建设工程定位放样的事先检查,确保建设工程按照规划审批的要求安全顺利地进行,同时兼顾完善市政设施、改善环境质量,避免对相邻产权主体的利益造成侵害。
基础工程施工出正负零后,紧接着就是主体一层、二层...直至主体封顶的施工及放线工作,放线工具:经纬仪、线坠子、线绳、墨斗、钢卷尺等。根据轴线定位桩及外引的轴线基准线进行施工放线。用经纬仪将轴线打到建筑物上,在建筑物的施工层面上弹出轴线,再根据轴线放出柱子、墙体等边线等,每层如此,直至主体封顶。
七月中旬主体已经上来了(当时我刚到工地),主要根据图纸放线,放轴线、控制线、门洞线。放线前期要看懂图纸,了解一些简单尺寸,做到心中有数,知道一些开间、进深。为保证墙体的垂直度,在一层墙两边设基准点,每次放线都是从基准点往上推,然后利用经纬仪放线(先将两边轴线放出)。接着拉尺子量出各个尺寸。为保证施工的保障性,一般放50或30的控制线。
建筑施工放线是一项运用立体几何与平面几何、解析几何等多项知识结合的综合技术,包含有多种技能,需不断总结经验掌握技巧,善于运用,能提高效益。
抄平
 抄平就是看是否在一个水平面上,即标高相同。简单的说就是找个水平面,控制标高.一般工程上有50线和1米线,主要是根据工程的实际情况。就是将建筑物放在一个平面上,一般用水平仪,简单的可以用透明塑料管,或是一个水盆加一个大碗。都可以抄平。简单的说建筑物同一平面内的找平,水准仪、水平尺,水平管都可以用的,是做建筑最基本的水平控制。
每次楼层顶梁板砼浇筑时,我们都需要在构造柱钢筋上抄个50线。通过抄平来控制施工质量——层高,我们需要在一层设置一个基准线,每次抄平都是从下往上用大尺导上去。利用水准仪在构造柱钢筋上抄出50线,用胶带在其上做出标记。一般从模板到标记为52左右。
浇完砼 浇止水 立构造柱钢筋 墙体砌筑。为控制层高,这时我们需要在构造柱钢筋上抄1米线。一般从面层往上导是1050左右。
墙体砌筑好 支构造柱模板 拆除模板,此时我们同样需要抄一米线。同样同前面抄1米线,从基准线往上导。保证从底到一米线为1050左右。此时需要我们利用木铎弹出一米线,为支顶梁板模板——控制层高用。
在这里我们需要注意抄50线,和1米线的测量算法:
例如:建筑标高每层2.9,结构标高2.85,此时我们需要我们抄二层顶、三层顶的50、一米线。
二层:50线拉尺尺寸为2.9+2.85+40+0.2= 6.17m 1米线拉尺尺寸为5.82m
三层:50线拉尺尺寸为2.9+2.9+2.85+0.3=9.08 1米线拉尺尺寸为8.73
注:为控制层高我们每层放10mm.
送检
送检是我在之前没有做过的,送检可以说比较重要的一部分,随着施工进度,我们需要检测中心送很多东西(砂浆试块、砼试块、钢材、砖等),每次送检我们需要填写委托单子,经监理签字后方可送检。
⑴砂浆试块
我们所用砂浆强度为M7.5.只需要送砂浆试块的标养试块一组。
M7.5是指浆砌的砂浆制作成7.07mm3的试件的立方体抗压强度为7.5mpa
标养试块:在标养室养护的试块,温度为20±2℃,相对湿度为95%以上的标准养护室中养护,或在温度为20±2℃的不流动的Ca(OH)2饱和溶液中养护
⑵砼试块
砼试块包括:标养、拆模、同样。一般基础、构造柱只需送标养和同样,而顶梁板都需要送检。
标准方法制作、养护的边长为150 mm的立方体标准试件,在28 d 龄期用标准试验方法所测得的抗压强度总体分布中的一个值,强度低于该值的百分率不得超过5 % ,亦即保证率为95 %。混凝土的强度等级采用混凝土(concrete)的代号C 与其立方体试件抗压强度标准值的兆帕数表示,如立方体试件抗压强度标准值为50 MPa 的混凝土,其强度等级以“C50”表示。当采用非标准尺寸的试件时,应换算成标准试件的强度,换算系数分别是:边长200 mm的立方体试件为1. 05 ,边长100 mm的立方体试件为0. 95 。《铁路混凝土强度检验评定标准》(TB10425 94) (此标准于1994 年4 月1 日起实施) 中关于强度分级的规定即如此,该标准与国家标准《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107 87)和国际标准《混凝土———按强度的分级标准》( ISO3893)是一致的。混凝土的强度等级通常采用C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60。强度等级为C60 及其以上的混凝土属高强混凝土。
标养: 一般浇筑几天后需要送一组,在标养室养护的试块。温度为20±2℃,相对湿
拆模:指在拆除模板所需验证的混凝土强度(拆模强度)是否达到要求的试块。
为了保证所建建筑物拆模时强度及所承受能力能否达到指标要求(建筑标准)。在制作混凝土同时制作同强度的试块与所需拆模的混凝土在同时浇筑,拆模前验证试块是否达到要求,未达要求时继续养护继达到所需强度
③同养: 是指在混凝土浇注现场取样制作的试件,并依现场结构实体的养护条件进行养护,这种条件的试块抗压强度数值更能反映结构实体的混凝土强度。   累积养护温度一般是自开始养护时起,至每天室外平均温度累计至600度/天后开始试压,但是当施工地区温度特殊时,还应保证养护时间不能低于14d,不能高于60d
小市政排水工程
小市政排水工程主要是把小区内的生活废水和雨水排走的作用,分为废水管和雨
三、施工流程
1、基础工程是, 施工工艺流程:定位放线→ 复核(包括轴线,方向)→ 桩机就位→ 打桩→ 测桩→ 基槽开挖→ 锯桩→ 浇筑砼垫层→ 轴线引设→ 承台模板及梁底板安装→ 钢筋制安→ 承台模板及基础梁侧板安装→ 基础模板、钢筋验收→ 浇筑基础砼→ 养护→ 基础砖砌筑→ 回填土
2、模板工程是,施工工艺流程:轴线投设→柱(剪力墙)模板制安→设置标高控制点→二层梁板模板制安→线管预埋验收→验收→依次推进
3、钢筋工程,施工工艺流程:熟悉图纸→钢筋下料→钢筋制作→钢筋绑扎(柱、墙、梁板)→验收
4、混凝土工程,施工工艺流程:作业准备 →混凝土搅拌→混凝土运输→柱、梁、板、剪力墙、楼梯混凝土浇筑与振捣→养护
5、砌体工程,施工工艺流程:砌砖作业准备 → 砖浇水 → 砂浆搅拌 → 砌砖墙 → 验收
6、抹灰工程是,施工工艺流程:门窗框四周堵缝(或墙身预留线管、槽、孔洞)→墙面清理 → 粘贴加强网 →墙体基层处理 →吊垂直、套方、抹灰饼、冲筋 →浇水湿润墙面 →分层抹灰
7、楼地面水泥砂浆工程,
施工工艺流程:基层处理 → 找标高、弹线 → 洒水湿润 → 抹灰饼和标筋 → 搅拌砂浆 → 刷水泥浆结合层 → 铺水泥砂浆面层 → 木抹子搓平→铁抹子压第一遍 → 第二遍压光 → 第三遍压光 → 养护
8、室内饰件:清理基层 → 弹线 → 刷水泥素浆 → 水泥砂浆找平层 → 水泥浆结合层 → 铺贴饰件 →回缝 → 清理墙面
四、实习总结
经过在工地这段两个月时间的实习 ,是我们在现场施工中理论与实践相结合的阶段;学到了许多书本中没有的东西,比如现场施工的放样,水平仪、等仪器的使用,对现场施工工艺的要求,对施工图纸的认识以及对施工现场的管理(现场安全隐患的处理)。
通过这次实习,我深深地体会到实践对于理论和学习是多么的重要,理论一定要和实践很好的结合起来才能收到更好的学习效果。实习期间,我对于常见的结构形式有了更深、更新、更全面的理解和认识,同时不断的纠正自己的错误认识,学习到了课本上没有的知识和经验,对于施工过程、施工方法、施工机械、施工注意事项、施工工艺有了全面而系统的认识,这些学习到的实践经验将辅助我们目前正在进行中的课程设计,这将让我们的设计做的更加的合理、科学!
前面还有很长的路要走,我将踏踏实实,认认真真的学习和工作,学习着,也实践着,为了祖国的建设而努力奋斗!
全部回复(43 )
  • helsty
    helsty 沙发
    大致看了下,很全面的总结,几乎把自己所见所得都写上了,但个人觉得少了点东西,就是对自己特别感兴趣的那一方面多深入探讨研究下
    2011-10-06 19:41:06
  • zhangyun6750
    zhangyun6750 板凳
    写的不错,看来你的实习很到位啊
    2011-10-06 18:30:06
闲聊茶吧
114.55 万条内容 · 192 人订阅
大家对水工专业考研的利弊的看法
今年六月份大学毕业,如今在设计院工作已经有三个月了,大四那年考研报考的是浙江大学岩土工程专业,由于英语没有过线,没有被录取。二类地区(B区)的有实力的水利院校(比如川大和西安理工)今年又收满了。我选择了工作,现在是在一家乙级资质的水利设计院,大部分是年轻人,抄袭现象比较多,而且经常要加班,感觉不太适应。我也不清楚现在的研究生的就业怎么样,待遇如何,请大家在此畅谈一下!
