装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
34、甘肃省靖远电厂二期工程一、工程概况靖远电厂二期 2×300MW火电工程,位于甘肃省白银市平川区,总面积近 12万m2,属于坑口电厂,是一项中外合资电力建设项目,总投资额约25亿元。该工程为群体系统工程,共由80多个子项目组成。其中二期工程的主厂房建筑物长164.4m,宽122.6m,按功能分五部分,一字型平行布置,汽轮发电机房为27.00m跨度,高34.08m三层厂房;除氧煤仓间为双跨五层厂房,跨度分别为13.5m、10.5m最高为52.3m;锅炉房为七层钢结构,最高为75.6m;炉后为送风室,高19m两台锅炉之间为五层集中控制室,高27m,热控仪表、盘柜、计算机均布置在控制室内。工程主体除锅炉房为钢结构外,其余部分均为现浇钢筋砼框架结构,楼层由钢梁现浇板和双梁现浇板组成,最大柱网为除氧间尺寸 12500×9000mm框架最大柱截面尺寸为700×1800mm每层柱高度6000mm左右,最大梁截面尺寸700×2400mm。砼强度等级以C10基础砼量约900m3,汽机基座底板砼量12000m3。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
pengxiangdj
沙发
四、体会与建议
2006-07-18 16:07:18
pengxiangdj
板凳
三、经济效益与社会效益
2006-07-18 16:06:18
加载更多通过在该工程中应用新技术,新材料的实际情况看,各种新材料所起的效果虽然有所不同,在保证工程质量、缩短工期、提高经济效益和社会效益方面都有较好的效果,一是在工程质量方面能够得到了保证,特别是防水工程效果更为明显,无论是刚性防水或APP、SBS改性沥青防水卷材,完工后,经过几个冬雨季考验,达到不渗不漏,不老化,保证了使用功能。并且延长了使用寿命,减少了维修的次数。采用商品砼使主体结构达到了内实外光。保证了主体安全,采用冷轧带肋钢筋提高了砼的握裹力,使楼板的质量大有加强,同样电渣压力焊对砼质量也有提高。二是工期方面,由于采用新技术、新工艺提前了工期采用胶合板模板、冷轧带肋钢筋和电渣压力焊,在支模、钢筋加工及绑扎方面的工序大大减少,减轻了工人劳动强度,缩短了劳动时间,提前了工期,采用商品砼,大大减少了现场备料、搅拌工序。并能连续浇注作业,使主体工期大幅度提前。采用新型防水卷材和钢性防水均能减轻劳动强度和复杂的现场操作程序,同时也减少材料进场储存工作,提高劳动生产率,加快工程进度。实践的结果仅砼浇筑一项提前工期46天。三是经济效益方面该工程采用胶合板模板、电渣压力焊冷轧带肋钢筋等几项,共约资金 145.6万元,降低成本 2.3%,节约钢材124吨。四是由于减少现场材料堆放的过程和施工工序,便于加强文明施工管理提高文明施工程度,实现文明施工;五是可减少噪声扰民,对减轻城市污染,净化城市环境也大有好处;六是通过新技术应用能够多培养施工队伍,提高科技含量,提高队伍素质,提高现代化管理水平,对增加企业的整体实力也是十分重要的。
建议今后多转发这方面的资料和经验材料,使企业经常吸取外来经验,提高应用新技术水平。
1、新型模板——15厚胶合板的应用。应用数量为32238平方米。我们承担这项工程后,考虑到该工程砼量比较大,且全部为现场浇注,整个砼量为19200立方米,如果采用租赁钢模板,一次性投资约需144万元,如果购买钢模板一次投资约需273.7万元,这样多的一次性投资,困难比较大。于是我们根据本工程特点测算出模板周转次数不会超过七次,并吸取其他工程的经验,认为采用15层胶合板代替钢模板较为适宜。决定采用15层胶合板。按照实际需要购买32238平方米胶合板,单价33.95元/平方米,一次性投资109万元,这比租赁和购买钢模板均大大降低了一次性投资费用。
主体完工后,我们对采用以上三种模板的周转次数、维修的用工量、支模与拆模的难易程度和支模材料、配件用量以及剩余部分作了比较与测算,得出了模板的成本价值:如用自购的钢模板需164.22万元;如用租赁钢模板需226.11万元;现用胶合板模板仅为98.5万元。比采用自购钢模板节省65.72万元,单项成本降低率为40%;比采用租赁钢模板节省127.61万元,单项成本率为56.4%。从以上三种模板比较,采用胶合板模板是可行的,效益也是可观的。
3、电渣压力焊技术。钢筋电渣压力焊技术已在施工中被广泛应用,是节约钢材、降低成本的有效工艺。在这项工程施工中我们对∮18-∮25的四种规格的竖向钢筋均采用电渣压力焊(横向钢筋采用闪光对焊)。该工程竖向钢筋共有15294个接头,按照搭接长度45d计算对比一下这些接头比绑扎接头节约钢材50.64吨,节约绑线233公斤,同时也节省了不少人工费,比搭接焊和帮条焊也省工省料。我们测算的结果,每个接头可约经费6元左右,总共可节约9.25万元。
4、新型防水材料应用。地下室采用新型刚性防水材料。该工程地下室为二层,建筑面积6623.75平方米,总高度7.4米,设计砼为C35,抗渗砼等级S8,具体作法是:
(1)采用C35自防水砼,砾石规格为0.5-2cm占30%,2-3cm占70%,中砂、高效减水剂MS-1为水泥重量0.1%,UEA膨胀剂为水断绝重量12%;
(2)地下室边墙内侧用掺有银龟牌水泥防水剂(该产品为有机硅换代产品)的水泥防水砂浆分四遍抹压。操作方法为:首先在基层面上刮抹防水索浆结合层一遍厚1.5毫米,待适时后再抹第二层、第三层,每层厚8毫米,要反复压实,并用抹子搓成麻面,适时后再抹第四层厚4毫米,并用铁抹子反复压实压光,强度上来反养护七天。该地下室旋工完毕后,整个箱体都处于地下水的侵渍之中,尤其是1995年雨量照常年都比较大的情况大,也没有发现一处漏水现象。特别是冬季非常干燥,效果更好。这种方法施工操作简单,边墙外侧不用处理、减去了不少麻烦,比油毡防水省工省事。
屋面防水工程共5085平方米,其中A段2900平方米,为APP改性沥青聚脂胎防水卷材,B段2185平方米为SBS自粘防腐防水卷材,防水工程作完后经过几个雨季考验没有发现渗漏现象。
5、高强砼应用技术。本工程框架柱设计分别采用C50、C55、C60等高强砼,共4400立方米,配合比由辽宁省工程质量检测中心提供,对材料要求比较严格,水泥用抚顺水泥厂的大坝525 #矿渣水泥,砂子用浑河砂,细度模数为中砂,碎石用辽阳灯塔产的1——3cm碎石,外加剂有UNF-2,掺量为水泥重的0.7%,砼保塑剂LJ141,掺量为水泥重量的1.5%,高强砼施工中要求严格控制计量、搅拌、震捣、养护等工序。施工过程中预留的试块全部达到要求。高强砼对减少柱子截面减少建筑物重量有明显效果,从减少材料和量方面看可减少运输搬运、库存等费用。另外可增大建筑物使用面积,该工程估计增加面积192平方米,对使用单位来讲是有效益的。
6、商品砼应用技术。我们这项工程规模比较大,砼检总量在19200立方米以上,等级分为C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60等九个品种,每层都在三个品种以上,若采用人工浇注,需要设备多,作业不方便,施工现场比较狭窄,最多可放2台搅拌机。且堆放材料也比较困难,而采用商品砼就减少了不少麻烦,对加快施工进度抢工期十分有利。如采用人工浇注需投入100多人的队伍,按每天浇注200立方米需96天,采用商品砼昼夜浇注,每昼夜400立方米左右,总共只用了50天就浇注完毕,提前工期46天。
7、建筑节能技术——轻质保温屋面
该工程游泳馆720m2(跨度20m,长36m),屋架为圆拱型钢网架结构,屋面共850m2,为天津万利国际贸易有限公司产品,上侧为U216面板,下侧为HC底板,中间保温层为两层岩棉板厚5cm和两层聚苯板厚5cm。
该产品重量轻(15kg/m2),减轻了支撑结构的重要,导热系数低,保温性能好,耐用年限长(约50年左右),减少了使用单位今后的维护和保养的麻烦。
