土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 斩控式交流调压器
斩控式交流调压器
发布于:2011-09-27 17:41:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
近年来,有人把斩波技术应用到交流调压领域,出现了斩控式交流调压器,也叫交流
斩波器。这类电路的工作原理与直流斩波器相似,但输入电压和负载电压均为交流。因此
电子开关必须是双向的,直流斩波电路中经常用到的续流二极管在这里也不能采用,bljxxaif续流
作用也要靠交流电子开关来实现。
斩控式交流调压器的主电路如图4-38 所示。图中S1、S2为双向电力电子开关, 稳压器 可以通过双方向的电流,并且双方向都可以控制开通和控制关断。双向电力电子开关一般要由多
个电力电子器件组合而成。如果将图4-38 与Buck 型直流斩波电路进行比较,可以看出S1相当于直流斩波电路中的单向电子开关,S2 则相当于直流斩波电路中的续流二极管,所以其工作原理和分析方法也有许多与直流斩波器相似之处。电力电子开关最简单的控制规律为S1、S2的开关状态在时间上为互补,即S1接通时S2断开,S2接通时S1断开。设电子开关的工作周期为T,S1接通、S2断开的时间为Ton;S2接通、S1断开的时间为Toff。占空比D=Ton/T。S1接通、S2断开时电源电压与负载电压相等,电源为负载提供电能。S2接通、S1断开时,电源停止向负载供电,如果负载为电感性,电流通过S2形成续流通路。为分析方便,引入函数e(t),其定义为
更多精彩文章: http://www.pandeng.net.cn
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
求助:利用建筑物基础做防雷接地网的作法
如题,希望大家给出做法或图集号,不胜感激。
