土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷插座
防雷插座
发布于:2006-07-18 15:25:18 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
那位大虾接触过安全防护型防雷插座,最近几个朋友准备作这个产品的代理,请问有市场前景吗/。本人搞电气设计,认为目前住宅电器终端防雷应用防雷插座可行的。
全部回复(8 )
  • lmj961
    lmj961 沙发
    不会吧,各位大大,这东西出来这么多年了,用的人也很多啊,一般来说百把元一个的东东,很多做电源多级防雷的用这东西来做最后一级,效果谁也说不清楚,因为有的使用过程中根本不接地,反正和一般用插座价格也差不多,用总比不用好吧?!
    楼主问的市场怎么样,我是觉得做学校机房是最好的,一般一个机房就可以用几十个了,插座的设计很重要,我记得有个厂家的产品,处观差,插孔设计得也不合理,一个插座上有七八个插孔,但却只能插上一台电脑,那东西就不太好卖了,
    如果只是用来做家庭的电源防雷,我觉得效果不好,或者说根本不好,接地是个问题,还有就是只有这一级防雷根本起不到保护作用.
    我觉得应该定位的还是多级防雷的最后一级
    2007-03-07 15:07:07
  • jiangliu2006@co163
    是不是用在化工方面的哦
    2007-03-07 11:54:07
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
有消防风机的建筑是否一室要设火灾自动报警系统
在车库(三四类)和住宅(35层以下)的电气设计中,常常碰到一个这样的问题,按照车库和住宅的防火规范不要求做消防自动报警系统,但是内有少量甚至只有一台排烟风机或防烟风机,为此大家往往加设完整的消防自动报警系统来联动排烟风机,我想问问大家可否不做消防自动报警系统而用手动两地控制,如车库的值班室设排烟风机启停按钮(一般其排烟风机兼作平时通风),住宅的防烟风机通过手动打开前室送风阀就地电气联动风机开启或防烟楼梯间送风口旁设防烟风机启动按钮来手动控制风机。请问这样做行不行,如果不行有何依据
