土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 房地产水土保持监测问题请教
房地产水土保持监测问题请教
发布于:2006-07-18 14:51:18 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
请教各位前辈,应该怎样来对房地产项目进行水土保持监测,其监测重点是什么,应该采取什么样的方法来对它进行监测?
全部回复(5 )
  • lqzlyj
    lqzlyj 沙发
    房地产的水保监测应该和学校差不多,网上我看见过学校的水保监测报告
    2006-07-28 21:41:28
  • 薄荷水
    薄荷水 板凳
    房地产一般情况下不采用地点监测,采用巡视监测法就可以达到要求了。根据房地产工程的特性,一个是占地面积少,一个是施工区域比较封闭,对外界影响不是很大,再一个就是房地产的地基平基处理一般情况下很少有弃渣的产生,基本上全部在内部平衡掉了。因此,它的监测要相对来说简单很多,巡视监测就基本上能满足要求。
    2006-07-27 20:04:27
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
水利水电工程水土保持技术高级研讨培训班会议材料
水利水电工程水土保持技术高级研讨培训班会议材料(1)王治国讲义
