土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 置换式新风系统的物理原理
置换式新风系统的物理原理
发布于:2011-09-27 15:40:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
新风都从房间下部送出,新风以非常低的速度和略低于室内温度的温度充满整个房间。所谓的低速,就是不产生气流和风感。
居住者和其它室内热荷载加热新风,产生上升的气流。这种方式产生的暖气流带着新鲜空气流入人的鼻子,带走了身上的汗味、人呼出的废气及其它混浊气体,最后,到达房间的顶部,在那里从排气孔排出。
为了节省空气,起居室和卧室中的气体被排送到厨房、卫生间和浴室。一则使厨卫保持负压状态,二则在那里产生强大的换气,带走所有污浊气体和潮湿气体。
1、将送风从采暖制冷功能中分离出来,送风只是保证空气质量。
2、用最少的空气量达到这个目标,建立一种最有效的通风系统,
3、无风感和噪声
4、输入的新风可以成功有效地替换污浊的空气。
5、避免夏季楼板上的结露,送进的新风保持在14℃的露点温度,低于天花板的表面温度。
6、室内空气中舒适湿度的控制
新风取自于80米的高空----有毒气体的稀释、扬尘不易到达、空气质量比较好, 同时还是要经过其它处理
置换式新风输送与排放方式
最大新鲜空气供给规划考虑
新风被送进每户的每个房间,然后从厨房和卫生间被排出。
这样厨房和卫生间虽然没有新风,但是因为是排风处,所以也有足够的新鲜空气,而且厨房和卫生间的味道也绝对不会散发到其它房间里去。
置换式新风输送与排放技术
每个房间底部都有一个经过严密计算的新风口,且维持着0.3米/秒的风速
1、风速很低,不会和室内原有的空气搅乱在一起;
2、风速很低所以没有任何噪声,只有将手放在风口,甚至是将手沾湿才能感觉到有风
˙新风湖的形成
新风的温度总是比室温低1-2度。空气的容重也是温度越低就越重,这样送进的新风就会形成一个新风湖沈在地面。
˙安全措施考虑
1、新风输送方面
(1)每一层都有防火阀,防止在失火情况下,火势顺着新风管道跑。
2、室内旧空气排放方面
(1)排风口里设置逆风阀门,保证它不会倒灌旧空气;
(2)自动熔断器,万一楼里着火时,温度一旦升高, 熔断器就会自动断开, 消除安全方面的隐患。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
节能舒适型家居不再遥远
打一个电话即可启动自己家中集采暖和制冷功能于一体的新型辐射采暖制冷系统,从而使自己家里四季如春;关上门窗仍然能使室内污浊空气与室外新鲜空气交换,不管遇到任何恶劣的气象条件而自己家中的空气仍清新宜人,而该项技术由于间接利用了太阳能而使上述功能的实现不再依赖于对那些不可再生能源(如石油、煤炭)的巨大消耗,从而使整体运行费用大大降低,大气污染也明显改善……上述在很多人看来似乎可望而不可及的高端技术,就是近年来倾力推广的“地源热泵+地板采暖+新风置换”集成系统,正在进入寻常百姓家。
