土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一座110站一般多大容量,可以带多少个开闭站??
发布于:2006-07-18 14:20:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一座110站一般多大容量,可以带多少个开闭站??。另外,北京地区住宅的用电指标一般按多少考虑呢?
全部回复(6 )
  • huhu_38
    huhu_38 沙发
    我们这边一般是2台五万,也就是10MVA的容量。
    一般馈线有20多回,理论上应该可以带20多个吧
    不知道说的对不对哈,请高手指教~!:)
    2009-04-27 18:30:27
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    现在出现的问题是多种多样,“一座110站一般多大容量?”
    咱按小的计算,单回线路1500A如何?
    110X1500=165MVA
    那双回线路就有330MVA,4回线路就有660MVA。
    2009-04-21 06:57:21
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
负荷计算
如果一个配电箱的出线支路里既有三相负载,又有单相负载,如何做负荷计算?
