土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 家用空调,遥控器控制的是什么温度?
家用空调,遥控器控制的是什么温度?
发布于:2006-07-18 11:50:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
家用空调,遥控器控制的是什么温度?
全部回复(20 )
  • coa1545143324984
    怎么用遥控器测盘管温度呢?请教!
    2018-12-18 22:31:18
  • myhans
    myhans 板凳
    严重不同意!
    你能肯定Q不变化?
    当回风温度下降,必然引起换热效率下降,(工质的蒸发温度机会没有变化),那么Q一定会变化!而且下降!
    所以说,当回风温度降低后,送风温度随着遥控器设定的温度会有所下降,即出风温度会降低一些,但有个界限!因为工质的蒸发温度相对比较恒定!
    2006-09-01 18:11:01
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
压缩空气制冷讨论专题
1.压缩空气制冷是不是逆卡诺循环?2.为什么不采用压缩空气制冷循环来满足工程上的需求?3.压缩空气制冷循环在哪些领域还有应用?
