发布于:2006-07-18 11:30:18
来自:商易宝社区/招标投标
[复制转发]
活性碳超声波脱附技术简介
活性炭是一种多孔径的炭化物,有极丰富的孔隙构造,具有良好的吸附特性,它的吸附作用藉物理及化学的吸咐力而成的,每克的活性炭所具的有比表面相当于1000个平方米之多。
随着中国持续强劲的经济增长,下游产业快速膨胀的需求,广泛应用于1.空气净化 2、污水处理场排气吸附 3、饮料水处理 4、电厂水预处理 5、废水回收前处理 6、生物法污水处理 7、有毒废水处理 8、石化无碱脱硫醇 9、溶剂回收 10、化工催化剂载体 11、滤毒罐 12、黄金提取 13、化工品储存排气净化 14、制糖、酒类、味精医药、食品精制、脱色 15、乙烯脱盐水填料 16、汽车尾气净化 17、PTA氧化装置净化气体
到2010年国内,预计活性炭消费量将达到12万吨左右,因此,中国将成为潜力极大的活性炭消费市场。活性碳超声波脱附技术是利用超声波的物理化学特性,对活性碳进行洗涤、脱附,以达到活性碳再生回用的目的。
活性碳超声波脱附技术是利用超声波的物理化学特性,对活性碳进行洗涤、脱附,以达到活性碳再生回用的目的。活性碳脱附再生使用的工艺很多,但无论那种工艺都存在着脱附工艺复杂、再生困难、处理成本高的缺点,活性碳超声波脱附技术正是为了克服这些缺点而研发的。
工艺基理
本技术是利用超声波的特殊效应,对饱和后的活性碳进行活化再生处理,其机理如下:通过超声波电源和换能器把电能转换成声能,这种声能在液体介质中产生空化效应,在这种空化效应作用下,介质内产生一系列物理化学反应;根据需要,在活化再生的同时还可加入臭氧气体,因为臭氧是强氧化剂,能氧化碳氢化合物,使其脱色并改变分子结构,从而导致活性碳表面和微孔中的物质脱落,恢复了活性碳的活性。
超声波清洗的原理是由超声波发生器发出的高频振荡信号,通过换能器转换成高频机械振荡而传播到介质,清洗溶剂中超声波在清洗液中疏密相间的向前辐射,使液体流动而产生数以万计的微小气泡,存在于液体中的微小气泡(空化核)在声场的作用下振动,当声压达到一定值时,气泡迅速增长,然后突然闭合,在气泡闭合时产生冲击波,在其周围产生上千个大气压力,破坏不溶性污物而使它们分散于清洗液中,当团体粒子被油污裹着而粘附在清洗件表面时,油被乳化,固体粒子即脱离,从而达到清洗件表面净化的目的。
工艺特点
● 投资少、运行成本低
根据我们的工程结果表明,采用超声辐射活化技术处理的污水成本极低,是传统工艺的2%左右。(热 氧 化 法150元/T此法3元/T)
● 操作方便、再生周期短
由于采用了塔内再生工艺,无需进行物料转移,加之超声波脱附周期较短(一个周期不大于二小时),可实现不停产再生,且对炭粒无机械损耗,损耗率为<10%每年。
● 脱附效率高
同时由于超声波的“声空化”作用,将活性碳原有的微小间隙进行扩张,扩大了活性碳的比表面积,提高了活性碳的吸附容量。由于自由基氧化和超声波共振的作用,经活化后的活性炭,吸附效率是新炭的95-130%。
工艺适用范围
● 本工艺特别适用于各类吸附有机物的饱和活性碳再生脱附。
● 本工艺还适用于各类易于被活性碳吸附的无机阴、阳离子饱和碳的再生。
工艺适应性
● 本工艺技术适用于吸附有机物的饱和碳再生脱附,对于吸附无机物的饱和活性碳再生,应在工艺选择前应进行脱附效率的试验及检测。
● 本工艺适只用于颗粒状活性碳,不能用于活性末状活性碳和活性碳纤维的脱附再生。
叶工 025-84681856
只看楼主 我来说两句抢地板如果是果壳的炭吸附能力跟新炭差不多,煤制的就要差点,肯定比其他什么蒸汽法阿,焖烧法的效率要高
