土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖系统水压试验的一些问题,请大家指教
采暖系统水压试验的一些问题,请大家指教
发布于:2011-09-27 10:49:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
根据规范
8.6.1 采暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定:
1 蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。
2 高温热水es采暖系统.试验压力应为系统顶点 工作压力加0.4MPa。
3 使用塑料管及复合管的热水采暖系统;应以系统顶点工作压力加0.2MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa。
检验方法:使用钢管及复合管的采暖系统应在试验压力下10min内压力降不大干0.02MPa,降至工作压力后检查,不渗、不漏;使用塑料管的采暖系统应在试验压力下1h内压力降不大干0.05MPa,然后降压至工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不大于0.03MPa,同时各连接处不渗、不漏。
我们现在设计上只说明了一楼采暖装置入口的工作压力是0.8MPa,本建筑建筑高度17.4米,施工方在一楼进行水压水压,请问他们应该打多少压力。我大概算了一下,也不知道计算过程对不对,假设建筑高度20米计算,入口工作压力0.8,顶点工作压力是不是0.6 ?再加0.2,顶点的试验压力就是0.8,但是我在一楼打压是不是试验压力就是1.0 ?10min内压力降不大于0.02,然后降压至工作压力0.8,持续1小时压力降不大于0.05,然后降至工作压力的1.15倍,是0.8*1.15=1.02吗 ?,如果是1.02 那岂不是升高了压力 ?
本人刚毕业,在施工现场,施工方现在就是在一楼以0.8MPa进行水压试验,我也不知道是不是正确,请大大们指教,我觉得我理解应该有问题,求正解,谢谢了
全部回复(12 )
  • gyunfeng
    gyunfeng 沙发
    执行GB 50242-2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》和GB 50243-2002 《通风与空
    调工程施工及验收规范》,有两个问题需要明确:
    第一,宜直接给出水压试验压力的具体数值。例如:《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》对
    水压试验压力规定: 系统顶点的工作压力加0.1MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。如果设计不给出“工作压力”或“系统顶点的工作压力”,施工单位是难以确定水压试验压力的。在实际工程应用中,“系统顶点工作压力”设计人也不易确定。该点工作压力是静压力加水泵形成的动力水头之和。然而在进行个体项目设计时,冷热源循环水泵常未选定,即使已选定,水泵的工作点也随管网阻力特性而改变,而且计算点的水泵作用动力水头,还需减去从水泵出口至计算点的水头损失。
    因此,实际上只能执行上述规定中“顶点试验压力不得小于0.3MPa”的附加条件,可简化为:水压试验压力应为系统静压加0.3MPa。(可取整数)第二,水压试验压力必须明确所对应于何标高(一般以±0.000为基准面)。例如:系统顶点相对于±0.000是20m,系统静压相对于±0.000是20m。如果水压试验的压力表设在±0.000处,试验压力应为0.20 + 0.30 = 0.50MPa
    2015-01-27 11:11:27
  • cclzj2008
    cclzj2008 板凳
    室内采暖工作压力不可能达到0.8,因为已经远超过散热器承压能力了。
    所以应在热力入口处设调压装置把压力降下来,估计是0.4左右吧。
    那么顶点的工作压力约为0.4-0.174=0.23Mpa,
    顶点加0.1=0.33,大于0.3,符合要求。
    如果试压点在底层,
    则试验压力为0.33+0.174=0.5Mpa吧。
    本人在南方,从未做过采暖,这只是本人理解,也不知道是否正确,仅供参考。
    2015-01-26 15:49:26
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
温控三通阀和双管系统
先看散热器系统图图纸所示暖气片接法工程:六层商住楼,地下两层为商铺,楼上为住宅,框剪建构,集中供暖,暖气管道为焊接钢管,散热器为钢四柱。洽商中我提出:1、框剪结构梁较大,管道走梁底占用户内空间过多,不好看,建议户内管道改走垫层,管道改为复合管材;2、措施和图集中建议温控三通阀用于单管跨越式系统,双管系统用应用H阀,用温控三通阀会造成水力失衡,户内散热器不多,建议使用单管跨越式加温控三通阀。
